Oppdatering av vannkjøling sett.
Heisann!!!
Jeg tenkte jeg skulle oppgradere sette mitt med nye kjøleblokker. Jeg har et sett med Elheim 1250 og en slange dim på 1/2. Jeg kjører nå med disse blokkene.
CPU: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTWBCPU4781
GPU: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23357
Chipsett: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24055
Radiator: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31011
Tank: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34102
Pumpe: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41003
og 3 stk. HDD kjølere av typen http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC25005
Jeg har sett mange tester på blokker i det siste...
Jeg har lagt merke til at CPU tempen min ligger på 48 - 50 grader.
Jeg har en Intel P4 3,4 GHz som kjøres på Abit IC7-Max3 hovedkort og Skjrmkort av typen ASUS AX800XT PE. Og tre harddisker hvor en er raptor disk som kjøles ned. Håper dere kan komme med forslag og råd til meg...
Takker for hjelpen på forhånd...
  • 3 uker senere...
Etter det jeg husker nå er det denne rekefølgend det er satt.
Vanntank
Pumpe
Raddiator
CPU
Chipset
GPU
HDD
HDD
HDD
og så tilbake til Vanntanken.
Vanne ligger på ca 22 i vanntanken.'
Det går kun i en loop. Klokker ikke men kanskje snart.
Jeg håper på mange forslag når det gjelder dette her. Tror jeg bruker en god pasta men men...
jeg vet ikke helt om dette er lurt, men hva vis du setter radiotoren før vanntanken sånn at det blir liggende varmt vann i vanntanken.
sånn at det kanskjke kan det kalde vannet kanskje får kjølt seg ned litt extra, eller?
og kanskje GPU forand CHIPSET
CPU
GPU
SHIPSET
osv.
jeg tror gpu'en utvikler mere varme enn chip'en.
Mvh MArius :D
Det blir veldig stor motstand når du tar alle blokkane etter kvarandre. Du kan laga ein krets med lav motstad med cpu blokk i kretsen. feks cpu og gpu blokk i ein krest og resten i ein anna krets. Ein radiator til hadde hjelp mykje, spesielt dersom du har to kretsar. Når det gjeld radiator før eller etter tank er forskjellen minimal.
Viftene jeg bruker er 2 stk. Papset vifter 120 mm...
Det tårnet alt står inni er et Lian LI 76 (server tårn). Kan sikkert finne noen bilder seinere men har ikke det nå...
Hvordan fåreslår dere det med radiatoren a? Er alle festene på raddiatorene like eller hvordan er det...
Dette er toppen som sitter over radiatoren
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC32011
Jeg har sett litt på noe av dette her som kanskje er bedre.
http://www.mamut.com/controls/shop/shops/5...ias=coolnsilent
Håper noen har gode råd til meg.
Kan skifte ut Raddiator, CPU & Chipset vis det hjelper...
Takker for hjelpen så langt og det jeg får videre...
Jeg har sett litt på dette utstyret som jeg kan bytte til:
Radiator:
http://www.hwlabs.com/products/blackicextreme2.html
CPU blokker / Chipsett:
http://www.mamut.com/controls/shop/shops/5...&gid=1&subgid=1
Har vurdert å bruke1 in og to ut på cpu blokken men trengs det.
Jeg har en klaring på 14,5 cm fra PSU til toppen i toweret. Burde jeg vurdere å sette inn 2 radiatorer av de jeg har sett på for å få mindre tempratur eller???
Håper dere kan hjelpe meg.
Vedr HW Labs utstyr og den andre så tas tester og erfaring godt imot...
Den cpu blokka ser fin ut.
1 inn og 2 ut passer fint til ditt oppsett. Du kan bruka cpu-blokka som ein splittar og laga to kretsar etter den. Ein på gpu og ein på chiptset>hdd-blokk.
Kan du ikkje bruka den radiatoren du har og kjøpa deg ein ny. To radiatorar i kretsen gir betre kjøling. Om du får plass veit eg ikkje, men du kan måla utifrå den du har.
test polar flo TT
Er det noen her inne som har vært borti å sette to HW HW labs Black Ice Xtreme II (Tykkelse 40mm 2x120) oppå hverandre eller... Lurer på om det går ann og det er mulig med tanke på tilkoblinger et???
Trenger vel ikke vifter under og over eller???
Så det jeg forstår ut av det er at det ikke er å anbefale og at det burde holde med en radiator som jeg har nevt før her i tråden eller hvordan det???
Kunne isåfall satt vifte2, radiator 1, vifte 2 radiator 2 da men det blir vel bare tull dette her...
2 radiatorar med 2 vifter på kvar radiator gir best kjøling.
Men etter det eg forstår har du plassproblemer og vil bruka 2 radiatorar med 2 vifter som kjøler begge.
Ein løysning er å ha ein HW labs Black Ice Xtreme II i toppen og ein BlackIce Xtremebak eller i front av kabinetet.
Dersom du skal ha ny pumpe er kansje ein løysning å kjøpa C-systems pumpe. Dei er små og 2 stk koster det sama som ei eheim pumpe. Dei til saman pumpe lika mykje som ei eheim pumpe.
