Abit nf7-s v2 og sempron
tjaa
Lurte på det samme for en stund siden, men siden kortet jeg kjøpte var et demo-kort, så fikk jeg beskjed om at alle demo-kort var oppgradert med siste biosversjon. (komplett.no)
Mao hvis det er et demobrukt kort du har bestilt, så skulle du slippe å skaffe en ekstra CPU.
Javel... hørtes ikke bra ut for meg da...
Kortet jeg snakker om er et Abit Nf7-M, håper det er flasha med nyeste når jeg mottar det...
Snakket personlig med komplett sin salgsavdeling og de påsto hardnakket at alle demokort ble flasha med nyeste biosversjon før det forlot de.
Hvilket kort bestilte du?
NF7-S V2.0 demo1 - fyren hos komplett.no sa det var usikkert om det ville starte opp, avh. av bios-revisjon.
Hadde ikke vært nøye om Bios viste feil MHz før oppdatering, men det er litt forvirrende svar her i tråden syns jeg, om det vil starte. Får ta problemet når/om det kommer.
Hvis komplett holder ord så skal du få kortet med den nyeste BIOS revisjonen da. Si gjerne ifra om du fikk den nyeste, fyren jeg snakka om var så veldig bestemt skjønner du..
Kortet kom med Bios v2.4 - er v2.6 som støtter Sempron. Uansett, den starta opp og jeg åpna Bios.
Der var verdiene for ram og cpu-hastighet adskillig over specs, så jeg gikk nøye igjennom. Prøvde å boote med S-ATA disk uten å lykkes. Den fant disken underveis i installasjonen, men "mista" den etter første restart (la inn Silicon3112, s-ata enablet og satt som 1.bootdevice i bios - IDE1 disablet osv.)
Maskina virka likevel som om den kjørte uten konflikter. Satte inn en eldgammel hdd (IDE) og installerte Win2k. La inn alt av drivere og lasta bios v2.6 til diskett på en annen maskin, og oppdaterte vellykket (brukte DrDos 7.0).
Der står saken - tipper jeg finner ut av s-ata problemet (skal prøve med WinXP Pro SP2 og brenne ei skive med siste drivere). Lærte altså noe nytt: selvom Bios ikke støtter Sempron så lar den seg kjøre, men jeg tror nok man skal jekke ned innstillingene betydelig først.
Dermed er det ingen krise pta. at Komplett.no får ei ripe i lakken der også.. :hrm:
