JaViZ Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 (endret) Har et mirror-RAID bestående av 2stk SATA WD160 disker som har kjørt en god stund. Når jeg reboota her om dagen blinka error med beskjed om at arrayet var "incomplete": 0 WDC WD1600JD-00GBB0 152627 MB 1 WDC WD1600JD-00GBB0 152627 MB Sil Mirrored Set WDC WD1600JD-00GBB0 WDC WD1600JD-00GBB0 Incomplete Raid Set! Please press <Ctrl+S> or F4 to enter ... etcetc Det er snakk om et onboard 3112A chipset på et Asus A7N8X-Deluxe hk. Jeg har kjørt raid0 og 1 i noen år men har (heldigvis) ikke hatt problemer før. Hvordan vil en error se ut om ene disken har tatt kvelden? Med unntak fra feilmeldinga ser arrayet veldig complete ut, så jeg er usikker på hva som bør gjøres Det vil vel nevnes spesifikt hvilken disk-id det er problemer med hvis det er noe rot med den ene disken? Bør jeg evt prøve å delete og rebuilde raid arrayet? Vil data evt beholdes? Endret 14. november 2004 av JaViZ Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Betyr ikke nødvendigvis at det er noe feil med noen av diskene. Kan være at du har tatt en hard reboot og dermed er raid infoen på den ene disken blitt korupt. Når du kjører i RAID 1, vil raid kontrolleren bygge opp raid informasjonen igjen. Dette skjer enten i bakgrunnen mens du er inne i OS'et, eller du kan gå inn i raid kontoller biosen ved oppstart og velge at du skal velge rebuild av raidet. (husker ikke helt valget der inne.) Lenke til kommentar
JaViZ Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 ...eller du kan gå inn i raid kontoller biosen ved oppstart og velge at du skal velge rebuild av raidet. (husker ikke helt valget der inne.) Glemte å nevne at jeg har prøvd både rebuild array og resolve conflicts men ingen gir resultat. Rebuild array gir svar "Cannot rebuild array". Er dette std svar? Men vet noen om controllern sier hvilken disk det er problemer hvis det skulle være noen? Må man ta de ut av arrayet og teste en etter en? Eller vil dette evt variere fra kontroller til kontroller? Lenke til kommentar
