sull Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Hei jeg lurte på om det er normalt med CPU temp på 57-62 grader og system temp på 48-50 grader? Hva er forøvrig normalt? Så lurte jeg på: Jeg har en moddet vifte med blå led på siden av plexiglass vinduet til pcen min som egentlig skal lyse blått konstant, men når jeg går innpå spill eller har pcen på litt lenge, begynner den å blinke. Noen jeg var på LAN med sa at d kunne være at strømforsyningen min ikke duger, men den er jo 300 watt, og d burde vel holde...? specc: Hd: WD 160 gb ata-100 hk: k8n neo fsr cpu: amd athlon 64 3200+ s754 ram: corsair 2x512mb 3200 CDrom og brenner +3 vifter Lenke til kommentar
apwr Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 (endret) Var litt høy den tempen ja. Sjekk at kjølepastaen på cpu'en sitter som den skal, og at kjøler er montert riktig. Det problemet du nevner med lyset er jeg ikke helt sikker på. Stopper blinkingen mens du spiller? Hvilket merke er strømforsyningen din, og hvilket skjermkort har du? Endret 14. november 2004 av apwr Lenke til kommentar
Pels Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 med hva måler du tempen din? System tempen virker litt vel for høyt Innlegg : 900 Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 hva slags kjøler og vifte bruker du til cpuen , har du overklokket den? Sjekk bios og se om volten er riktig. To ting du kan gjøre er å skifte ut både cpu og chipkjøleren med noe bedre , spesielt chipkjøleren om det er vifte. jeg hadde en på mitt abit nf7s kort og den var elendig. kjøpte en passiv kjøler isteden og festa den skikkelig så gikk tempen ned med 10 grader. Hva måler du tempen med? Om det er biosen kan den være feil. prøv da enten med oppdatering eller å måle med et eksternt termometer. Lenke til kommentar
sull Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 jeg har en amd 64 3200+ med BOXED kjøler....da jeg skulle sette CPU og kjøleren på den, funket den av en eller annen grunn ikke da jeg skulle slå på maskinen, derfor tok jeg den av og på igjen og da funket den...det var når jeg bygget pcen.... kan d faktum at jeg har tatt kjøleren av og på igjen ha noe innvirkning på tempen? Jeg måler tempen med en MSI utility jeg fikk sammen med hovedkortet som heter core senter. Noen som har et forslag til ny CPU kjøler samt en uavhengig vifte som er så stillegående som mulig....? Lenke til kommentar
Prikkus Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Trur ikke 300W PSU holder til din specs. Du har en AMD Athlon 64 og k8n hovedkort. Disse kreve relativt mer watt. Du burde gå for minst 360W. Å For all del, ikke velg Q-tec! Lenke til kommentar
Apoc_ Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Her er en PSU kalkulator, som jeg synes setter en god pekepinn. Lenke til kommentar
sull Skrevet 16. november 2004 Forfatter Del Skrevet 16. november 2004 (endret) hva slags kjøler og vifte bruker du til cpuen , har du overklokket den? Sjekk bios og se om volten er riktig. To ting du kan gjøre er å skifte ut både cpu og chipkjøleren med noe bedre , spesielt chipkjøleren om det er vifte. jeg hadde en på mitt abit nf7s kort og den var elendig. kjøpte en passiv kjøler isteden og festa den skikkelig så gikk tempen ned med 10 grader. Hva måler du tempen med? Om det er biosen kan den være feil. prøv da enten med oppdatering eller å måle med et eksternt termometer. hvordan sjekker jeg om volte er riktig? hvor høy verdi skal den være liksom? Endret 16. november 2004 av sull Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 slike ting finner du i bios på hovedkortet . hva slags volt finner du på pakningen eller skrevet på cpuen. siden du bruker boxed kjøler vil jeg heller tro at det er den som er synderen. Jeg bruker en slik http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp og den funker bra på min overklokkede [email protected] ved 1.85v har en idle temp på ca 50 grader og maks load rundt 62. bruker en stillegående 120mm vifte med funnel så den passer på kjøleren. den kommer med fester for både 80mm og 92mm vifte som bør være mer en bra nok på en standard cpu og iallefall en så ny en. Ville også prøvd med bedre psu slik som de andre foreslår. kan hende du får stablitetsproblemer etterhvert med så liten psu. min er på 460w og holder sånn akkurat med 4 disker 2 drev og radeon 9800 for ikke å snakke om cpuen da. dumt spørsmål men er du sikker på at alle viftene går riktig vei? Har sett flere ganger at det ikke alltid er like enkelt å se hvilken vei vifta drar lufta. ikke enkelt å føle det heller Lenke til kommentar
