Problemer med overklokking av XP2800+
Hvis CPU en er stabil på 2300mhz er det jo ingen grunn til å klokk ned igjen :p Hvis det er PC3200 ram du har og cpuen er stabil så kan du jo prøve å sette opp spenningen på chipsettet på hovedkortet.
Edit: så litt feil, du må ikke sette ned spenningen når du setter ned MP og opp FSB..
Endret av ManagHead
Jo det går an (har samme kort selv). Det er bare det at Asus ikke lar oss bruke denne muligheten. Du trenger en såkalt über-bios for å få det til ;) Jeg har brukt den en stund nå og den fungerer helt greit, det som er foskjellen er at du får chipV 1,5V til 1,8V eller 1,9V :ermm: og VDD opp til 2,9V..
Edit: Du må opp med chipV for å få det stabilt! måtte det selv også for å få det stabilt på 200FSB, litt rart siden det skal tåle det.
Endret av ManagHead
Her er noe som er beskrevet i en eldre post jeg fant, hvis du søker på forumet finner du mer ;)
Uber Bios 1007 For A7N8X-Deluxe v1.04 - 1.06
Thanks for downloading my Asus A7N8X Deluxe bios mod.
Its based on the Asus A7N8X-Deluxe 1007 final bios.
Its for the A7N8X-Deluxe v1.04 - 1.06 only, and not for use in v2.0 mobos
The latest versions of this bios are always availavble in the Asus forums on www.nforcershq.com
These are based on the Asus release notes
Change log :-
1) Update SATA ROM to 4.2.15
2) Improve system stability with Hynix and PSC memory modules
3) Added PCI latency option
OPtions in this Uber bios release
1)This revision has more AGP voltage and Q-fan options to select.
2)There are also more options for the UART2 connector like 'smart card' and 'ASKIR'.
3)Also the AUTO mode for the printer port IO/IRQ allocation has been made selectable.
4)S3(STR) is now selectable for option 'ACPI Suspend to RAM'.
5)Additional Power On By PS/2 Keyboard/Power On By PS/2 Mouse options are available.
6)2.9V is now available in the DDR Reference Voltage selection choices.
7)1.8V is now available in the AGP VDDQ Voltage selection choices.
Flash this like you would the normal Asus supplied bios.
Here is a list of what I re-enable that Asus have hidden form the users.
Legacy Diskette
Video
CHIP Voltage Control
OnChip IDE Channel
Primary Master
Primary Slave
Primary Master
Primary Slave
OnChip IDE Channel
Secondary Master
Secondary Slave
Secondary Master
Secondary Slave
IDE Prefetch Mode
IDE HDD Block Mode
ACPI function
Power Management
HDD Power Down
Reset Configuration
MPS Version Contol
Small Logo(EPA)
Machine MAC(NV)
MAC(NV) Address
KB Power ON Pass
Hot Key Power ON
UR2 Duplex Mode
For definitions for most of these options visit the bios guide at
http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_...Guide_Index.htm
Dette er til versjon 2.0 :) :
Uber Bios 1007 for A7N8X Deluxe V2.0
Thanks for downloading my Asus 'A7N8X Deluxe v2.0' bios mod.
Its based on the 'Asus A7N8X-Deluxe V2.0' 1007 final bios.
The latest versions of this bios are always available in the Asus forums on www.nforcershq.com
Also from my site @ http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/ <- home of the Uber bios project.
Change log :-
1) This revision has more Q-fan options to select.
2) There are also more options for the UART2 connector like 'smart card' and 'ASKIR'.
3) Also the AUTO mode for the printer port IO/IRQ allocation has been made selectable.
4) S3(STR) is now selectable for option 'ACPI Suspend to RAM'.
5) Additional Power On By PS/2 Keyboard/Power On By PS/2 Mouse options are available.
6) DDR Reference Voltage selection choices now range from 2.6V - 2.9V.
7) AGP VDDQ Voltage selection choices now range from 1.5v - 1.8V.
8) CHIP Voltage Control selection choices now range from 1.6V - 1.9V
Legacy Diskette
Video
OnChip IDE Channel
Primary Master
Primary Slave
Primary Master
Primary Slave
OnChip IDE Channel
Secondary Master
Secondary Slave
Secondary Master
Secondary Slave
IDE Prefetch Mode
IDE HDD Block Mode
ACPI function
Power Management
HDD Power Down
Reset Configuration
MPS Version Control
Small Logo(EPA)
Machine MAC(NV)
MAC(NV) Address
KB Power ON Pass
Hot Key Power ON
UR2 Duplex Mode
Endret av ManagHead
