Klarer ikke å sitte i ett AGP kort!
Bruface
Jeg har et sånt interigrert grafikk kort. Det er jo noe drit, så derfor fikk eg kjøpt et GeForce 4 etteller annet av en kammerat(Billig). Jeg tok av pc en og satt i det skjermkortet og plugget skjermen i det kortet. Men da viste skjermen ingenting. Mens det kortet stod i tok jeg skjermen i den vanelige skjerm pluggen. Da funka ikke den heller. Men så tok eg utav agp kortet og brukte bare det interigrerte kortet, altså tok skjermen plugga i det.
Hva er det som gjør at AGP kortet ikke funker?
Prøv å gå inn i bios og se om det finnes noen instillinger som gjør at du kan slå av det integrerte grafikk-kortet. Sjekk deretter om det finnes noe alternativ når det gjelder hvor bios skal lete etter skjermkort, altså noe sånt som "boot inital screen-et-eller annet - > AGP/PCI.
Skal jeg f.eks. benytte et eget lydkort på mitt abit hovedkort, så må jeg først disable det integrerte soundstorm "lydkortet" på hovedkortet mitt.
Vet ikke om dette hjelper, men det eneste jeg kom på i farta :)
Nei, det som er problemet her, er at du må ha skjermen på det som er bygget inn i hovedkortet. Så går du inn i bios, skrur av(disable) innebygget skjermkort(onboard VGA) der, exit/save.
Så skrur du av maskina, setter i AGP-kortet i AGP-porten, plugger i skjermen i det nye AGP-kortet og skrur på igjen.
Skal ikke være nødvendig å gjøre noe i bios da den bruker agp porten hvis det står et skjermkort der,som det også gjør på din da du ikke får noe bilde på det integrerte når det står kort i agp porten.
Det kan være at Pc`n din ikke støtter 4xAgp.Eller om skjermkortet er defekt..
sett i kortet, skru av strømmen osv først seff.. dra ut bateriet på hovedkortet ( den rundte blanke "dingsen" ) og ha den ute i 15 sekunder.. Sett den inn, start opp, voilà. Hvis ikke det funker, trenger du en aldri så liten bios oppdatering.
Endret av Vizla
