Lisa_Nilsen Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Hei ! Vi har fått oss ny 3com trådløs ruter som skal erstatte det gamle. Problemet er at vi ikke får slettet det gamle software/nettverket til den gamle ruteren. dermed kan vi ikke installere det nye. Noen som vet hvordan man kan uinstallere/slette det ? Lenke til kommentar
frozen_cpu Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 For at noen skal kunne svare på spørsmålet ditt, må du spesifisere problemet ditt litt mer... Du må i hvertfall fortelle hvilket merke det er på den gamle routeren. Lenke til kommentar
Lisa_Nilsen Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 trodde det ikke hadde noe å si :S Lenke til kommentar
Lisa_Nilsen Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Den gamle heter 3crwe554g72, og den nye heter 3crwe554g72t Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) Hvis jeg forstår deg riktig, så vil du reset'e/nullstille routeren til fabrikkinstillinger. I manualen står det: 1 Remove power from the Gateway. 2 Disconnect all your computers and the cable/DSL modem from the Gateway. 3 Using a straight through Ethernet cable, connect the Ethernet Cable/DSL port on the rear of the Gateway to any one of the LAN ports. 4 Re-apply power to the Gateway. The Alert LED will flash as the Gateway starts up, and after approximately 30 seconds will start to flash more slowly (typically 2 seconds on, 2 seconds off). Once the Alert LED has started to flash slowly, remove power from the Gateway. 5 Remove the cable connecting the Cable/DSL port to the LAN port, and reconnect one of your computers to one of the Gateway LAN ports. 6 Re-apply power to the Gateway, and when the start-up sequence has completed, browse to: http://192.168.1.1 and run the configuration wizard. You may need to restart your computer before you attempt this. 7 When the configuration wizard has completed, you may reconnect your network as it was before. Endret 15. november 2004 av sofTest Lenke til kommentar
