OOP - kalle opp intern klasse funksjon
Hvordan kaller man opp en 'function' inne i klassen, med verdier som også er 'klasselige'?
Jeg prøvde denne:
$var = $this->funksjonsnavn($this->var1, $this->var2);
men det så ut til å stoppe skriptet.
Er det nødvendig å ha funksjonen i kronologisk rekefølge og ? (har det i mitt eksempel).
Det du beskriver skal fungere helt greit, forutsatt at det du prøver å gjøre er å kalle opp en av klassen sine funksjoner inne i klassen selv, så jeg tror du bør se etter feilen et annet sted. Eventuelt så hadde det vært lettere å se hva som kunne vært problemetet hvis du postet hele klassen her.
Hva mener du med å ha funksjonen i kronologisk rekkefølge?
Funksjon en() {
kall opp funksjon to();
Funksjon to() {
gjør masse rart.
Det viste seg at det var noe annet ja, jeg har to klasser som skulle kobles sammen og funksjon (2) skulle bruke den andre klassen som lå i et annet dokument. Den andre var en database klasse.
Så jeg inkluderte det dokumentet og lagde et objekt ut av det, men det virket ikke helt. (å bruke det objektet i klasse 2).
Derfor Tenkte jeg at klasse 2 skulle få en far, (Class 2 extends class1).
Og brukte som sagt $this->funksjonsnavn, istedenfor $obj->funksjonsnavn.
Feilen viste seg å være funksjonene query og fetch i db klassen, så når jeg kalte de opp, stoppet skriptet.
function query($query) {
  if ($data = mysql_query($query)) {
  return $data;
  $this->query_count++;
  else {
  return false;
  if($_GET['debug']) {
  print "<div id=\"debug\"> ".$query."</div>";
function fetch($query) {
  if ($data = mysql_fetch_object($query)) {
  return $data;
  else {
  return false;
Hva er galt i de to?
  return $data;
  else {
  return false;
  return $data;
  else {
  return false;
Uten å ha testet det fult ut antar jeg at return gjør at man "hopper ut" av funsjonen
Edit: bare skrev noe raskt her, bare for å illusterer det jeg mener:
<?php
function test()
   if (1 == 1)
       return 1;
       echo "Det stemmer";
   echo "Kommer dette med?";
echo test();
Output vil være "1", hadde jeg byttet om på echo og return i if-settningen ville det blitt "Det stemmer1"
Endret av Ernie.
Så da blir det ;
  $return = $data;
  else {
  $return = false;
return $return; // på slutten
  return = $data;
  else {
  return false;
