osoerebo Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Hei. Jeg har lest litt rundt på nettet om vannkjøling, men desverre har jeg ikke fått noen intrykk av hvor mye støy (dB) systemene genererer. Det jeg er ute etter er et vannkjøling-system som er stillegående. Jeg går ut i fra at det er viften/viftene til radiatoren som gerenerer støyen? Vel, uansett så hadde jeg satt pris på om noen kunne fortelle meg hvilke system som genererer minst støy. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Hvis du ikke skal klokke, så er vel Zalman Reserator 1 ganske så stille. Eller så har innovatek en radiator som heller ikke trenger vifte. Ser du her og blar videre, så er det en test av disse. Lenke til kommentar
osoerebo Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Jeg burde jo kanskje si litt om hvilket system jeg har.. Aopen Maxi Tower MSI K8N NEO2 Platinum AMD 64 3500+ Corsair TwinX 1024-3200XL (2x512) DDR400 Gainward 6800 GT 256DDR3 Golden Sample 2 X Western Digital Raptor 36.7GB 10,000rpm SATA (Satt opp i Raid 0/Striped) Lenke til kommentar
MagE Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 kjøp et komplett (eller lag) vannavkjølinsystem uten radiator. så drar du til bilopphuggeren og fårtak i den største radiatoren som er det, da kan du sleppe vifter skal selv lage et vannakjølinsystem med en radiator inne i pc'n, og en utforbi vinduet (ingen vifter og behaglige temps) Lenke til kommentar
notnA Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 kjøp et komplett (eller lag) vannavkjølinsystem uten radiator. så drar du til bilopphuggeren og fårtak i den største radiatoren som er det, da kan du sleppe vifter skal selv lage et vannakjølinsystem med en radiator inne i pc'n, og en utforbi vinduet (ingen vifter og behaglige temps) vil ikke det danne kondens på radiatoren inne i pc`n? Lenke til kommentar
MagE Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 kjøp et komplett (eller lag) vannavkjølinsystem uten radiator. så drar du til bilopphuggeren og fårtak i den største radiatoren som er det, da kan du sleppe vifter skal selv lage et vannakjølinsystem med en radiator inne i pc'n, og en utforbi vinduet (ingen vifter og behaglige temps) vil ikke det danne kondens på radiatoren inne i pc`n? nei, en radiator er bare kobber/aluminium rør som er plassert på en slik måte at luften lett skal kjøle den ned til tempraturen rundt seg. kondens kommer av at varm og fuktig luft blir kjølt ned (kald luft kan ikke holde på like mye foktighet som varm luft) så dersom ikke vannet ditt er skummelt kaldt vil det ikke skje noenting. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 MagE: Problemet er hvis radiatoren du har utenfor huset blir litt for effektiv og gir deg underkjølt vann inn igjen. Da vil luften kjøles ned av kalde slanger (evt. kjøleblokk(er) ved veldig lav temp) og kondensere. Men dette skal ikke være noe problem dersom deltaT er liten (tempforskjell mellom overflate og luft) Lenke til kommentar
MagE Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 har tenkt på det skal isolere alle kalde kabler og cpu blokk, så skal jeg gi cpu et 250watt TEC som varmer vannet godt opp slik at tempraturen ikke er så lav Lenke til kommentar
