Mekking på en harddisk
ELR
Min gamle IDE HD gikk på en liten smell. 3 av de 5 pinnene i strømkontakten datt ut når strømkabelen ble fjernet. Er det mulig å skru av kretskortet for å åpne slik at jeg kan ta ut kontakten, eller kan jeg bare ta og Dytte inn en binders for å lage kontat med strømpluggen igjen? Skal ikke bruke disken permanent, kun tømme den for data.
Det går helt fint å bruke en phillips skrutrekker å skru av krestkortet, har gjort det før på en IBM deskstar 70gxp som IDE kontaktene ble ødelagt på... Kjøpte rett og slett ett nytt kretskort fra komplett, som hadde en lik, gammel harddisk liggende som jeg fikk kjøpt rimlig billig... Byttet bare kretskort, og fikk tatt backup av data.
MERK: kretskortet er vel plugget til en senter av hdd'n med en merkelig ledning, den må plugges FORSIKTIG av...
Endret av w0lla
Ok, så jeg kan bytte kretskortet. Men IDE-kontakten er jo bra. Det er strlmkontakten som kun har 1 pin igjen.... Tror du det går å dytte inn en halv binder, plugge til strømforsyningen på den nye maskinen og så fyre opp?
Hvis det er lett å bytte kretskort er det sikkert lett å skru det av og trekke ut strømkontakten fra baksiden også...... Skal i alle fall prøve!! :)
Skal gjøre et hederlig forsøk! :!:
Er utrolig viktig å få tak i de dataene som er der...
Kan ta en tur til Clasen i morgen, og høre med de også....
Skal gi beskjed her hvordan det gikk! :D
Hvis det er veldig viktige dataer og du ikke får dette til så kan du vel sende HD-en til IBAS på Kongsvinger, de er spesialister på dette feltet ( de har jo jobbet med sleipner og mange andre store saker). De får nok dataene ut, men trur det kan koste litt.
Gjest Slettet+6132
Litt av kontaktene er igjen på harddisken.
Har bilde av problembarnet her.
Hvis du bare skal tømme den for data så bare ta binders inn i hullene (brett den gjerne dobbelt så den sitter)
Pass på at de tre binders pinnene som nå stikker ut treffer rett plass inni molex'en.
Har gjort dette selv en gang, det funka fint, bare du lar disken ligge i ro så den får best mulig kontakt ;)
Gjest Slettet+6132
knakk en pinne på kabelen fra skjermen, løsningen ble å erstatte den med binders og det fynker knall. Så det er bare å passe på at pinnene har kontakt med harddisken og kontakten samtidig som den holdes på plass
Jepp :thumbup:
Hva med å bare lodde en slik Molex plugg rett på kretskortet? Det må da være den beste løsningen.
Det funker ikke fett, fordi is du gjør en dårlig jobb. så "detter" kabelen ut. hvis du feks dytter kabinettet 3 cm...
men vis du skal bytte krets kort er det viktig att det er HELT likt som den du har..
Så du mener at f.eks å bruke Binders eller å bytte kretskort er en bedre løsning? Hvis du ser på bildet han postet så er det en smal sak å lodde på en ny Molex plugg.
Gjest Slettet+6132
Men hva er vitsen med å KJØPE en molex-plugg, for å så lodde den på, når han alikevel ikke skal bruke disken, bare hente ut data? :no:
Vel folkens, her er en oppdatering om hvordan det gikk.
Gikk til innkjøp av loddebolt, trenger den sikkert en annen gang uansett, klippa en Molex -> S-ATA-kabel (en ekstra, løs kabel jeg hadde liggende) og lodda fast ledningene slik som bildet viser.
hehe vel, det var det. Kopieringen er ferdig, tok sin tid, men det virka!
Den ene ledningen ser litt løs ut på bildet, og det er den også, dette skjedde da jeg kobla disken fra etter kopieringen.
