Ekinorak Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Jeg har en Pentium 4 2,8 ghz 533, og hovedkortet mitt støtter bare 533, burde jeg kjøpe et nytt hovedkort hvis jeg skal klokke? Temperaturen på cpu er ca 36grader i windows og ca 45 grader under spilling. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 tja.. det spørs hva slags hovedkort og ram du har. Prøv å overklokk, hold øye med temperaturen og om systemet blir ustabilt. Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 har 768mb pc2100 ram (512+256) og et gammelt hovedkort Aopen AX4PER-GN. Prøvde å klokke til 2,9 så til 3,0. Da begynte pcen å lagge. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 hm.. kanskje pga rammen. PC2100 er vel ikke så rask det. Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Hmm, kan hovdkortet bli ødelagt hvis jeg overstiger Bus speeden på 533mhz? Da jeg klokket til 3ghz med orginavifte, begynte systemet å lagge/bli ustabilt da må jeg sikket stilleopp vcore? temperaaturen var da 40grader i windows og 60 under load. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 komponentene kan bli "ødelagte" over langt sikt hvis du klokker for mye. Hvor høy er Vcore hos deg? Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Skal sjekke det når jeg kommer hjem. Er det bra å klokke min type prosessor? Pentium 4 2,8ghz System bus 533mhz Codname: Northwood Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Dette er i Everest Home edition: Field Value CPU Properties CPU Type Intel Pentium 4A CPU Alias Northwood, A80532 CPU Stepping D1 Engineering Sample No CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz CPUID Revision 00000F29h CPU Speed CPU Clock 3003.05 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 7%) CPU Multiplier 21.0x CPU FSB 143.00 MHz (original: 133 MHz, overclock: 8%) Memory Bus 143.00 MHz CPU Cache L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache 8 KB L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Motherboard Properties Motherboard ID 06/23/2004-i845PE-W83627-6A69VABIC-00 Motherboard Name AOpen AX4GE Tube(-G)/AX4GE Tube Japan/AX4PE Tube(-G)/AX4PE Tube Japan/MX4GVR-GN/MX4LS Chipset Properties Motherboard Chipset Intel Brookdale i845PE Memory Timings 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) SPD Memory Modules DIMM1: Apacer Tech. 512 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz) DIMM2 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz) BIOS Properties System BIOS Date 06/23/04 Video BIOS Date 03/07/28 Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Award BIOS Message AX4PER-GN R1.05 Jun.23.2004 AOpen Inc. Graphics Processor Properties DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Video Adapter ATI Radeon 9200 SE (RV280) GPU Code Name RV280 (AGP 4x 1002 / 5964, Rev 01) GPU Clock 200 MHz (original: 200 MHz) Memory Clock 165 MHz (original: 166 MHz) Sensor Properties Tsystem 24 °C (75 °F) Tcpu 32 °C (90 °F) Taux 70 °C (158 °F) Fcpu 2700 RPM Vcore 1.50 V Vaux 1.54 V Vio 3.28 V Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Temperaturen på cpu steg til 41 da jeg kjørte pcmark02 og cpumark99. Fikk 194 cpumark og Cpu score 7392 på pcmark02. Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 Instalerte litt nye vifter og overklokket. Kjørte 58grader under load. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 systemet stabilt ? 2.8 GHz til 3.6 GHz er jo bra det Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 (endret) Hmm er vel tilnermet stabilt, men jeg tør ikke å kjøre den klokkhastigheten når jeg spiller mye spill over lengre tid osv. Er ikke pga temperaturen på cpu, men hovedkortet. Systembus er jo 200mhz over normalt. Skal skaffe meg et nytt hovedkort til jul Endret 15. november 2004 av Ekinorak Lenke til kommentar
