Tilkoblet USB Hub - ingen booting!
Gikk nettopp til snakffelse av en rimelig Topcom USB 2.0 Hub-214 P. Når denne er koblet til maskinen så startes ikke bootprosessen i det hele tatt. Når jeg kobler denne ifra maskinen og trykker Ctrl+Alt+Delet og restarter går det fint. Når PCen er oppe og går fungerer HUBen som normalt.
Av maskinvare har jeg en nyere Fujitsu Siemens med Win Xp Pro Sp2 på et MSI 648 Max hovekort.
Jeg har forsøkt å oppdatere drivere til Bios uten effekt.
Noen ideer om hvordan dette kan fikses slik at huben kan stå tilkoblet hele tiden (litt av poenget)?
Rune
Hei!
Når jeg var inne i Bios så står det ingenting der som jeg umiddelbart kan identifisere som mulighet for å botte fra USB, ikke det at jeg dermed kan utelukke muligheten. Bootrekkefølgen min er CD, Disk og ingenting deretter. Mht å ekskludere eventuell bootmulighet fra USB, hva skal jeg se etter? Trodde at en slik HUB var en kurant affære, men den gang ei...
Har ikke sjekket om det er forskjell på USB-portene skal sjekke det.
Mvh
RUne
