-sealiNe- Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Hei! Jeg trenger nye drivere til skjermkorte mitt men jeg vil ha dem som er best til counter-strike! ! Får mye fps drops for tia... Har dere noen som funker fett til CS? Plz svar noen Lenke til kommentar
Limstift Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 hvilket skjermkort har du da? Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 hehe, ja det er vel den eneste tingen vi må vite for å kunne hjelpe deg Lenke til kommentar
-sealiNe- Skrevet 13. november 2004 Forfatter Del Skrevet 13. november 2004 hehe, ja det er vel den eneste tingen vi må vite for å kunne hjelpe deg hehe jeg har ett dårlig RADEON 9200 kort! Men det holder til cs osv... men jeg vet ikke hvilke drivere jeg skal ha som passer til både cs og mitt kort Lenke til kommentar
Limstift Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Her er den nyeste skjermkort driveren til kortet ditt... Verisjon 4.11 (Siden 4.12 trenger 9500 eller høyere) Last 4.11 her: http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-8-071-...26a-018719c.exe Gudd løkk Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Uten Vsync kan man jo bruke steinalderkort uten å lagge og ha 100fps osv. Men skal man ha på Vsync (som jeg bruker og ABSOLUTT er best), bør man ha hvassere kort. Men det hadde ikke noe med saken å gjøre så... OT. (nå fikk dere vite det;)) Med Radon 9200 bør man klare 100fps med vsync på, bare bruk nyeste driver, burde funke godt nok (Slett den gamle godt og vel først, VIKTIG!) Lenke til kommentar
-sealiNe- Skrevet 13. november 2004 Forfatter Del Skrevet 13. november 2004 Her er den nyeste skjermkort driveren til kortet ditt...Verisjon 4.11 (Siden 4.12 trenger 9500 eller høyere) Last 4.11 her: http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-8-071-...26a-018719c.exe Gudd løkk ok! hehe håper det blir no bedre da Lenke til kommentar
-sealiNe- Skrevet 13. november 2004 Forfatter Del Skrevet 13. november 2004 Uten Vsync kan man jo bruke steinalderkort uten å lagge og ha 100fps osv. Men skal man ha på Vsync (som jeg bruker og ABSOLUTT er best), bør man ha hvassere kort. Men det hadde ikke noe med saken å gjøre så... OT. (nå fikk dere vite det;))Med Radon 9200 bør man klare 100fps med vsync på, bare bruk nyeste driver, burde funke godt nok (Slett den gamle godt og vel først, VIKTIG!) Hvordan sletter jeg gammle drivere? Lenke til kommentar
-sealiNe- Skrevet 13. november 2004 Forfatter Del Skrevet 13. november 2004 Uten Vsync kan man jo bruke steinalderkort uten å lagge og ha 100fps osv. Men skal man ha på Vsync (som jeg bruker og ABSOLUTT er best), bør man ha hvassere kort. Men det hadde ikke noe med saken å gjøre så... OT. (nå fikk dere vite det;))Med Radon 9200 bør man klare 100fps med vsync på, bare bruk nyeste driver, burde funke godt nok (Slett den gamle godt og vel først, VIKTIG!) Jeg har VSYNC på: programminstiling ? Hva skal jeg sette den på? Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 det finnes et programm som heter driver cleaner eller no sånt? men du kan jo også gå på kontrollpanet og slett derifra, men da er det vel mer usikkert om du får fjer'a alle Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 (endret) Hvordan sletter jeg gamle drivere? Google -> Drivercleaner 3 Evt. Control Panel -> Add/remove programs -> ATi shiten. Endret 13. november 2004 av pain Lenke til kommentar
-sealiNe- Skrevet 13. november 2004 Forfatter Del Skrevet 13. november 2004 det finnes et programm som heter driver cleaner eller no sånt? men du kan jo også gå på kontrollpanet og slett derifra, men da er det vel mer usikkert om du får fjer'a alle Hvor får jeg dette programmet da? Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 det finnes et programm som heter driver cleaner eller no sånt? men du kan jo også gå på kontrollpanet og slett derifra, men da er det vel mer usikkert om du får fjer'a alle Hvor får jeg dette programmet da? GOOGLE HETER DET! Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 finnes egne ATI drivere optimalisert for CS. Ikke at det interesserer meg, men jeg posta en tråd om de en gang. Søk i forumet. Lenke til kommentar
jorgenhm Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Hva er fordelen med V-Sync da ? Er det bare for å få bedre utseende/grafikk? Lenke til kommentar
Xtra Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Now, what is VSYNC? Well, VSYNC is basically the synchronizing of buffer swaps with your monitor's refresh rate. With VSYNC enabled, frame rates will not exceed the monitor's current refresh rate for that particular resolution. For example, if your monitor is using a refresh rate of 85Hz at 800x600, with VSYNC enabled, you will theoretically never exceed 85fps. So the refresh rate creates an artificial barrier that limits the frame rate. Dette er V-Sync! So what happens if you are playing on an older monitor that only supports a 60Hz refresh rate. Will you have to live with a maximum of 60fps (assuming that your system can generate more fps)? Not necessarily. Newer video cards give you the option of disabling VSYNC. What happens is that this allows the buffer swapping to occur without synchronizing with the monitor's refresh rate. If it really was the refresh rate limiting you, disabling VSYNC may allow you to obtain frame rates in excess of 60fps. This, unfortunately, can also cause what are called 'visual anomalies': image tearing and flashing polygons. Some games run fine with VSYNC enabled, while other games crumble when VSYNC is disabled. Litt mer info les dette så forstår du godt Hvordan du skal slå av V-SYNC: If you look in Display Properties, you may see an option to disable VSYNC in OpenGL by not Direct3D. Why is this? Well, in order to receive Microsoft's WHQL certification, this option cannot be available. Microsoft does not want Direct3D games to be played without VSYNC. Sånn håper du ble litt klokere! Lenke til kommentar
jorgenhm Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 takk. Da forstod jeg det også Lenke til kommentar
