Dice Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Hei! Jeg har tenkt å erstatte min nåverende DVD skriver med en for støtte for dual layer.Min nåverende fungerer ikke, så tenkte det er like greit å erstatte den. Jeg skal erstatte den med en: Nec ND-3500 16x DVD±R9. Det jeg lurer på er hvordan jeg skal gå fram for å erstatte min nåverende. Må jeg avinstallere den i windows?Eller er det bare å slå av maskinen, ta ut den gamle, sette inn den nye og restarte maskinen. Skal jeg sette den som slave eller master?Hvordan kan jeg sjekke om min nåverende er master eller slave? Pcen min er en fujitsu siemens, kjører xp. Takker for all hjelp Lenke til kommentar
_nifty_ Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Hei ! Det er bare å ta ut den gamle , og sjekke om den er satt som slave eller master og sette den nye opp tilsvarende dersom den 'deler' kabel med en annen enhet. Hvis den derimot ikke deler flatkabelen med andre enhater, har det liten betydning hvorvidt den nye er satt som slave eller master, eller cable select for den slags skyld! mvh _Nifty_ Lenke til kommentar
Dice Skrevet 13. november 2004 Forfatter Del Skrevet 13. november 2004 Takker for svar. Er som du sier at den deler kabel med en annen enhet.Så får gjøre som du sier.Var det jeg og trodde. Får installere den da, blir deilig med dual layer. Takker for hjelp Lenke til kommentar
