Netshop 1557 problemer og spørsmål
Myrsve
Hei jeg har kjøp Netshop 1557, jeg har noen spørsmål til dere.
Når jeg ser i maskinvare profil så står det
Intel Pentium M
processor 1,70 GHz
598 MHz, 512 MB RAM
Jeg lurer på er det 598 MHz maskinen kjører på?
Hvis det er det, stiller den opp frekvensen etter belastningen på pcen?
Jeg har også et lite problem.
Når jeg spiller ELMA så slutter tastaturet å virke noen ganger. dat kommer reagere pcen lenge etter jeg har trykket på en tast.
Det er fordi du har satt strømoppsettet som BÆRBAR. Da klokker den seg ned og opp når det er behov for det. Hvis du setter den som ALLTID PÅ eller noe annet så ser du at du får full guffe.
Det fungerte ikke det ståre enda
Intel Pentium M
processor 1,70 GHz
598 MHz, 512 MB RAM
PCen går opp når det trengs. Ikke bekymre deg over at maskinen tilenhver tid prøver å gå på så lav fart så mulig. Kjør 3dmark 03/05, eller noen tunge spill og se om alt er som det skal. Du merker fort dersom det er noe galt.
Min går ved normal surfing/skriving på 209MHz :!:
Sjekk ut at biosen er stilt inn på at cpuen kan klokke seg ned og opp alt etter behovet. Husker ikkje heilt hvilken innstillinger det var snakk om, men det måtte ivertfall gjerest på min 1557. Hvis du ikkje finner innstillingen så er det berre å spørre så skal jeg finne ut nøyaktig hvor du skal trykke! :)
