Loeb Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Pc-en har i det siste restartet seg slev mange ganger. Har lest på mange forum om mange som har hatt det samme problemet men får ikke fikset det. Jeg har kjørt sasser/blaster scan, og det bli ikke funnet noe. Det er ikke temp som er for høy Etter at pc-en har restarta får jeg opp disse feilmld i windows Noen som har noen tips? Skal snart kjøpe meg en harddisk til, hvis jeg da legger de filene jeg vil ta vare på på den nye disken. Reformaterer den gamle og innstallerer XP på nytt på den gamle harddisken, regner jeg med at problemet løses, eller hva? Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Hvis du skrur av automatisk restart så skal du få sett feilmeldingen som kommer når den restartet, så kan du søke på microsoft etter den, finner ofte en løsning der. Men format c: løser jo mange problemer det også Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) Har du forsøkt å gå til Kontrollpanel ->System ->Avansert ->Oppstart og gjenoppretting/innstillinger. Også ta bort merket for "Start på nytt automatsisk"? det er innstillingen som restarter maskinen ved systemfeil. det er ikke lett å si om en reinstallering av Windows vil løse dette problemet, men det er jo en 50 % sjanse for at den vil gjøre det. Da regner jeg at mulighetene for at feilen er software -eller hardware-relatert for like store... Endret 15. november 2004 av pmarius Lenke til kommentar
Loeb Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 Har allerede skrudd av automatisk restart. Den neste gangen windows prøvde å restarte fikk jeg opp blåskjerm med en lang feilmelding. Jeg skrev ned denne, men jeg ble ikke så mye smartere av å lese den. Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Det står et nummer på feilmeldinga et sted i den blåskjermen (eks. 0x1234567 elns) prøv å søk på denne på Technet, mulig du finner no løsning eller i hvertfall blir litt klokere på hva det skyldes da. Lenke til kommentar
Errae Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 Har allerede skrudd av automatisk restart. Den neste gangen windows prøvde å restarte fikk jeg opp blåskjerm med en lang feilmelding. Jeg skrev ned denne, men jeg ble ikke så mye smartere av å lese den. hvis vi snakker om samme blåeskjermen så kommer den fordi du har gjort noe "ulovlig" i følge windows... Hadde samme problemet med tastaturet mitt, og da fikk jeg beskjed av M$ at Xp ikke godtok det tastaturet gjordet av og til. Skulle være en innebygd forsvarsmekanisme... Lenke til kommentar
Loeb Skrevet 16. november 2004 Forfatter Del Skrevet 16. november 2004 (endret) Det står et nummer på feilmeldinga et sted i den blåskjermen (eks. 0x1234567 elns) prøv å søk på denne på Technet, mulig du finner no løsning eller i hvertfall blir litt klokere på hva det skyldes da. Ja fikk opp noen tallkoder i feilmeldingen Her er deler av feilmeldingen Technical information: ***STOP: 0x000000D1 (0x00000009, 0x00000002, 0x0000000, 0x00000009) Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete Contact your systemadministrator or technical support group for futher assistance. Tydligvis noe med rammet å gjøre, kan ikke skjønne at det er for lite ram. Har 512MB, har aldri vært noen problemer tidligere EDIT: Har funnet ut litt nå etter å ha googla litt 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (Click to consult the online Win XP Resource Kit article.) The system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. The most typical cause is a bad device driver (one that uses improper addresses). It can also be caused by caused by faulty or mismatched RAM, or a damaged pagefile. http://aumha.org/win5/kbestop.htm Endret 16. november 2004 av Loeb Lenke til kommentar
Loeb Skrevet 16. november 2004 Forfatter Del Skrevet 16. november 2004 Har nå sannsynligvis løst problemet, pc-en har hvertfall ikke restarta seg enda. Løste problemet ved hjelp av denne artikkelen Lenke til kommentar
