pvp, rp og normal
Lønner seg å bruke søkfunksjonen..
Men for å sitere apollox
Du har 3 typer landområder; Friendly, Neutral, og Enemy.
PvP:
I Friendly er du helt trygg, ingen motstandere kan angripe deg, uten at du angriper dem først, hjelper noen som angriper dem, eller flagger deg selv for PvP (kan gjøres ved å skrive /pvp, du ser at du er i PvP modus ved at skrifta di blir grønn, og du får et lite våpenskjold ved avataren din oppe til venstre... Alle NPC'er er flagget for PvP, som du kanskje har oppdaget).
Nøytralt: Alle er flagget for PvP, du er aldri trygg, og du kan angripe fienden når du vil.
Enemy: Du kan bli angrepet av alle, men du kan ikke angripe noen uten at de er flagget for PvP (noe de blir hvis de angriper deg)
PvE:
Ingen forskjell på territoriumene, du er trygg overalt så lenge du ikke flagger deg selv for PvP. Men I fientlig terrotorium vil du bli automatisk angrepet av vakter og fientlige NPC's (tror iallefall det er slik)
Her kan du lese meir om PvP
PvP - Her er det så at alle kan angripe alle, så fremt de er av annen "alignment". Altså, alliance kan smekke folk fra "The Horde", og vice versa. En fra The Horde kan likevel ikke smekke noen andre fra The Horde.
RP - Dette er en roleplaying-server, og det er derfor svært lite ooc (out of character)-snakk her. Folk lever seg inn i karakterene, og er generelt svært hårsåre på om du oppfører deg som en tredje person.
Normal - Duuuh.
