Hva kan gjøres feil nå man bygger PC?
En ting til.
Hva er det minste antall komponenter man kan ha i maskina, for å komme inn i biosen. Kan man f.eks starte maskina uten harddisk?
hovedkort
Prosessor
Skjermkort
RAM
Er det nok til å starte opp?
De vanligste feilene er:
- ESD (statisk elektrisitet), selv om dette kanskje ikke forekommer så innmari ofte
- Skade på CPU ved montering av CPU-vifte (denna er det mange som har brent seg på).
Edit: ja, det er nok for å komme seg inn i BIOS.
Endret av [ReXoR]
vanlige feil.
Minne og/eller GPU sitter ikke skikkelig i.
Minne funker ikke, GPU funker ikke, AGP funker ikke.
CPU er knust, eller viften får ikke strøm, evt HK ikke gir strøm.
PSU gir ikke nok strøm til systemet ditt.
HK er på ett eller annet vis ikke fungerene
BIOS er ødelagt
Tja, det er egentlig mye rart som kan gå galt, men det er jo nesten litt av sjarmen ;)
En liten historie :)
Bygget glad og fornøyd opp 20pcr med en annen.
Halvparten ville ikke, demonterte helt til siste skrue og puttet det sammen igjen. Alt virket. Skulle legge inn win med ghost. Ingen ville. Fant ut at den blå delen av ide kabelen MÅ sitte i hovedkortet... Det var den historien.
Lister opp div ting jeg kan komme på nå:
  • Er spacere brukt mellom kabinett og hovedkort
    Sitter rammen skikkelig i
    Sitter skjermkort skikkelig i (pleier å være no mekanismer for å feste det)
    Sitter cpu skikkelig i
    Er cpu vifte koblet i cpu_fan
    Sitter vifte riktig vei
    Sitter påknappledningen riktig sted på hovedkortet (gjør den ikke det spinner ikke vifter når du starter)
    Sitter blå ide kontakt i hovedkortet
    Ligger noe i klem?
    Sitter ekstrakabler fra usb braketter etc riktig sted?
    flyttet på eller mangler noen jumpere som skal være der?
Har sjekket at alt sitter ordentlig på plass flere ganger...
Den blå delen av ide-kabelen er i hovedkortet. Den ide-kabelen som ikke har noen blå del, er vridd på midten. Skal den vridde delen i diskettstasjon eller hovedkort, eller skal den kanskje mellom hovedkort og harddisk?
Rammen har jeg prøvd i en annen maskin, og den funker.
Lurte på å prøve cpu-en, med den andre maskina har en amd1800 cpu, og trur ikke hovedkortet støtter cpu opp til 2600 som den nye er. Kan man likevel skifte over for å teste om cpu funker, eller blir det et problem at ikke hovedkortet støtter så kraftig cpu?
Kom gjerne med flere innspill over hva som kan sjekkes.
Du sier at du får svart skjerm.
Vi hadde nylig "feilsøking på data" på skolen, og der var det samme problem som du har tror jeg. Fikk iallefall svart skjerm da, men maskinen gikk.
Da var det skjermkortet som var synderen.
Visst du har et annet skjermkort, så prøv med det, gjerne prøv med PCI skjermkort også, så kanskje det er AGP porten på hovedkortet som ikke funker.
Viftene starter, men tror egentlig ikke maskina starter ordentlig.
Jeg har prøvd rammen i en annen maskin, og den funker.
Jeg har prøvd et annet skjermkort (fortsatt agp) og skjermen var fortsatt svart.
er litt i tvil om ledningene fra kabinettet er satt riktig på plass, men siden viftene starter tror jeg ikke dert kan være det, eller hva?
