thelea Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Først vil jeg si at jeg vet det er en god del innlegg om dette temaet, men svarene har vært ganske motsigende. Situasjonen er som følger. Luftkjølt pc på et tørt, kjølig loft. Lufttemp på loft ca7-12 grader. Har ikke merket noe kondens så langt og mener kondens ikke vil dannes når komponentene er varmere enn uteluft. Dvs. Ikke kondens hvis kald luft på varme komponenter. Det som er problemet er når pc er slått av (kald) og skal startes opp. Komponentene varmes raskt opp fra ca.7 til 25-40 grader. Vil kondens være et problem? Hvordan i såfall kan kondens i en pc enklest oppdages? Kjøleribbene? Innside av kabinett? Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 (endret) Kondens oppstår når varm luft blir avkjølt, luften mister evne til å holde på vann og vannet legger seg på overflaten som kjøler ned luften. Om kondens oppstår så er det når maskinen slåes av pga av luften inni kabinettet som er blitt varmet opp ikke har en varmekilde lengre og blir derfor kald og mister evnen til å holde på vann og dermerd blir det kondens. MEN jeg går utifra pc'en står et sted den er tørr, da vil det ikke være noe vann som fordamper når maskinen slåes på og blir varm, hvis det ikke er noen nevneverdig mengde vann som kan fordampe kan det ikke bli mer fuktighet i luften, og det er ikke mer vann i luften når du slå av maskinen som når du slår på, når luften blir avkjølt har den enda kapasitet til å holde på den mengden vann som er i luften. ergo, kondens dannes neppe. Endret 13. november 2004 av PumpAction Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Det er vel uansett ikke noe problem om pc'en bare står på hele tiden? Den støyer vel ikke oppe på et loft? Det er vel noe av grunnen til at den står der Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 (endret) Tror det er litt misforståelser her. Tenk deg at du har på deg briller og går deg en tur i vinterkulden. Du går ut, og brilleglassene er helt fine og ingen dugg. Når du så kommer inn igjen, vil du få dugg på brillene (som er kondens). Dette fordi luften som er i kontakt med brilleglassene blir nedkjølt og vanndampen i denne luften kondenserer. Etter hvert som brilleglassene blir varmet opp av romtemperaturen, vil de miste duggen. Det samme med en datamaskin. Dersom du kjører underkjølt luft inn i maskinen, så vil ikke selve luften kondensere, men den luften som kommer i kontakt med det som den underkjølte luften kjøler ned til under romtemperatur/kabinettemperatur. Det blir det samme som om når du har en maskin stående på rommet ditt. Den vil ALLTID bli høyere temp enn romtemperatur, og kondens er vel ikke noe problem alle snakker om! Eller for å si det på en annen måte. Komponentene varmer opp luften rundt seg, slik at de relativ luftfuktighet senkes (dvs. hvor stor del av vanndamp som kan være i luften ved gitt temperatur) Konklusjon: La den stå og ingen bekymringer! Endret 13. november 2004 av baronKanon Lenke til kommentar
IkkjeOleJørgen Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Det er vel ikke - grader på et loft Og det er heller ikke masse snø og tull inne på loftet som grunner til kondens på vinteren. Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Problemet her er vel luftkjøling, som alltit ellers! Vannkjøling gir saktere tempraturovergang mellom av og på. Dermed mindre kondens!!! Luftkjøling gir flere hybelkaniner og mere støy Lenke til kommentar
IkkjeOleJørgen Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Støy er gøy.. Men altså da skulle det blitt kondens overalt du har pc'n inne da det er jo ikke stor forskjell på loft og et rom.. Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Kondens blir neppe et problem. Selv om datamaskinen skrus av. Det blir jo bare som å ha maskina ståendes i et kaldt rom som mange har - (soverom) Luftfuktigheten på loftet er ganske liten (håper jeg)! Kondens blir ikke noe problem. Lenke til kommentar
notnA Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 (endret) Så lenge loftet ikke plutselig fylles med varm luft, og pcn er slått av, burde det gå helt greit ja.. Endret 14. november 2004 av notnA Lenke til kommentar
thelea Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Høres bra ut dette. Nå slipper jeg søvnløse netter. Har også funnet fram noen silicaposer og lagt inne i kabinettet. Just in case. Lenke til kommentar
