Jack_d Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Jeg har problemer med høytalerne på min pc, plutselig funker bare en av høytalerne! Det ser ut til at kabelen fra subben til høytaleren fungerer som en vanlig høytalerkabel. Altså at den bare bringer lyd til bare en av høytalerne! Er det en innstilling på maskinen som har endret seg? Det eneste jeg har gjort er å bytte kabelen som går fra høytaleren til subben! Har sjekket, problemet var der med den gamle kabelen også! Lenke til kommentar
salah Skrevet 13. november 2004 Del Skrevet 13. november 2004 Prøv først med en annen høytaler. Hvis de funker fint så er det ingen feil med PC'en din! Kanskje det kan være subwooferen som har tatt kvelden eller noe! Lenke til kommentar
Jack_d Skrevet 13. november 2004 Forfatter Del Skrevet 13. november 2004 Høytalerne funker når dem er koblet til annet utstyr! Men har ikke noen andre høytalere å teste på maskinen! Subben ser ut til å gjøre jobben! Det merkelige er at det høres ut som begge lydkanalene går til samme høyttaler! Når jeg tester høytaleren, så sier en stemme ”venstre” og så ”høyre”, problemet er at stemmen høres i samme høyttaler! Så maskinen tror den ene høytaleren er både høyre og venstre høyttaler! Lenke til kommentar
Jack_d Skrevet 20. november 2004 Forfatter Del Skrevet 20. november 2004 Nå har jeg prøvd med nye høytalere på subben, med samme resultat! Ingen lyd i ene høytaleren! Er det noen innstillinger på maskinen som har endret seg og jeg ikke kan finne? Lenke til kommentar
eught Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Jeg har fått akkurat samme problem. Jeg gikk innom CS:Source, men ombestemte meg og spilte ikke likevel. Da jeg kom ut igjen hadde jeg ikke lenger lyd på venstre side på headsettet mitt. Men som Jack_d også sa, så sender den begge kanalene til én side. Det er ikke noe hardwareproblem med headsettet, og det samme problemet er på lydkortet som er integrert i HK (C-Media). Det lydkortet jeg bruker er Soundblaster Live! 5.1 Digital. Jeg har prøvd følgende: 1) System restore 2) Legge inn drivere på nytt 3) Installere DirectX på nytt. Dette må være noe kluss som har skjedd i Windows; noen som har noen tips? Lenke til kommentar
eught Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 LØST Jeg hadde tidligere prøvd å gå inn i CS:Source og ut igjen, uten resultat. Så tenkte jeg at jeg skulle prøve å hoste et game for å se om det på en magisk måte skulle fikse saken, så jeg gikk inn i CS:S igjen. Da jeg kom inn på menyen igjen merket jeg at det kom lyd på begge sider, så problemet mitt var løst. Jeg vet ikke hvordan det ble ordnet, men det viktigste var at det ordnet seg. Jack_d: Om ditt problem kan ha sammenheng med CS:S, anbefaler jeg at du prøver det samme. Lenke til kommentar
