MSN/ICQ klient som "docker"
HEI!
Har Mandrake 9.1 + KDE 3.1
Er på leting etter en MSN/ICQ klient (ala Trillian på PC) som "docker" på siden av skjermen, slik at f.eks web-browseren ikke kommer over den, men legger seg kant i kant.
Har installert Gaim 1.0.2. Har letet igjennom prefs på den, men ikke funnet noe. Kanskje det er der? :)
Gode råd og tips mottas med takk.
Forsøker å legge ved et bilde her. Det er tatt fra min Win-maskin, men illustrerer hvordan jeg ønsker å få det til på min Mandrake maskin, med en IM-klient som "fester" seg på siden av skjermen, og gjør at f.eks web-browsere ved maksimering går kant-i-kant med IM-klienten, og ikke over.
"Allways on top" fungerer også dårlig for IM-klienten, da den kun legger seg på toppen.
Rafael: Er ikke helt sikker på hva du tenker på, men bildet jeg vedlegger illustrerer iallefall hva jeg ønsker :)
Fikk ikke til å vedlegge fil, så bildet/screenshot kan sees her:
home.halden.net/banderaz/docked.jpg
Endret av Banderaz
Åja, nå er jeg med. Vet ikke hvorvidt dette er en funksjon på noen av MSN-klientene
til Linux. Slik situasjonen er så tror jeg først og fremst at WM-en din må ha støtte
for å docke apps, noe som blant annet Fluxbox gjør (vet ikke om de andre WM-ene).
Med Fluxbox kan man docke programmer ved å kjøre dem med i en såkalt 'withdrawn
mode', og det plasserer dem i (noe som Fluxbox kaller for) 'the slit'. Du kan se det på
venstre siden av skjermen min (medlagt skjermbilde):
Endret av Rafael
