tvangsgreie Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 (endret) Lag et Perl-script som finner primtall. Det er lov å jukse for 2. Mitt bruker 2.08 sekunder på å finne alle opp til 100000 og 35,8 sek opp til 1 mill på en Celeron 366, noen bedre? Du kan ta tiden med "time ./script.pl" om du bruker et UNIX-kompatibelt OS. Endret 12. november 2004 av tvangsgreie Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 en noe urafinert metode gir 3.14 sek på en 1 GHz P3 maskin med 384 mb ram: echo 100000|time perl -e '$n=<> or die "no number?";MAIN:for($i=5;$i<$n;$i+=2){$r=sqrt($i);$j=3;do{ next MAIN unless $i%$j++} until $j>$r;print $i,",";}' > /dev/null 77 sek på 1 mill. kan sikkert rafineres med en index, men da blir minnebruk en issue. hva gir den koden på ditt system? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 17. november 2004 Del Skrevet 17. november 2004 hva var koden du brukte? og hvor fort kjører kodesnutten min på ditt system? Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Beklager, glemte det bort Her er min kode: #!/usr/bin/perl my @primes = (2); CANDIDATE: for (my $a=3;$a<1000000;$a+=2) { my $max = sqrt($a); foreach my $prime (@primes) { next CANDIDATE if (! ($a % $prime)); last if ($prime > $max); } push @primes, $a; } print join(", ", @primes) . "\n"; Den bruker ganske riktig en indeks, men den blir egentlig ikke spesielt stor. Koden din brukte 2 min 52 sek på Celeronen min. Perl er desverre ikke spesielt raskt, så det lønner seg vanligvis å ha minst mulig kalkulering/looping, og i stedet bruke de underliggende datastrukturene. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 hvor ble det av python svaret? Jeg syntes det var et bra bidrag til tråden. representerte andre ytterpunktet i forhold til min løsning. idet den lager en n elementer stor indeksarray og puncher ut alle tall fra den som er en faktor av et annet tall Lenke til kommentar
superlaban Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Beklager, glemte det bort Her er min kode: my @primes = (2); CANDIDATE: for (my $a=3;$a<1000000;$a+=2) { my $max = sqrt($a); foreach my $prime (@primes) { next CANDIDATE if (! ($a % $prime)); last if ($prime > $max); } push @primes, $a; } print join(", ", @primes) . "\n"; Den bruker ganske riktig en indeks, men den blir egentlig ikke spesielt stor. Koden din brukte 2 min 52 sek på Celeronen min. Perl er dessverre ikke spesielt raskt, så det lønner seg vanligvis å ha minst mulig kalkulering/looping, og i stedet bruke de underliggende datastrukturene. En liten utfordring dette. Jeg justerte din kode litt, kjørte da ca 7.5% raskere. Slik: my @primes=(2); my $a=1; my $max; CANDIDATE: while($a+=2 and $a<1000000 and $max=sqrt($a)){ for my $p (@primes){ $a % $p or next CANDIDATE; $p>$max and last; } push @primes, $a; } #print join(", ", @smallprimes,@largeprimes) . "\n"; Men siden man godtar "juks" på 2, så godtar man det kanskje på flere av de minste primtallene? På følgende måte (se under) går det endel raskere. Nær 40%? Man kunne også tenke seg et perl-program som "omprogrammerte" seg selv (vha eval) etterhvert, slik at @smallprimes ble initiert til en enda lengre tallrekke. Men selvfølgelig: Et C eller asm-program er å foretrekke hvis det er SVÆRT mange primtall som skal finnes. my @largeprimes; my @smallprimes=(2,3,5,7,9,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67); my $zzz=join" and ",map{'$a%'.$_}grep$_>2,@smallprimes; my $pl=<<'E';$pl=~s/zzz/$zzz/;eval$pl; my $a=1; my $max; CANDIDATE: while($a+=2 and $a<1000000 and $max=sqrt($a)){ zzz or next; for my $p (@largeprimes){ $a % $p or next CANDIDATE; $p>$max and last; } push @largeprimes, $a; } E #print join(", ", @smallprimes,@largeprimes) . "\n"; Lenke til kommentar
superlaban Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Og siden jeg liker perl-golf, så burde jeg såklart ha byttet denne: my $pl=<<'E';$pl=~s/zzz/$zzz/;eval$pl; Med dette: $_=<<'E';s/zzz/$zzz/;eval; Lenke til kommentar
