Mulig problem med Asus P4S533
Nemon
Har nettopp kjøpt meg ny maskin med asus hovedkort, problemet er at når jeg slår av maskinen så lyser fortsatt musa, nettverkskortet pluss onboard led lyset. Selv når jeg slår av powerknappen på baksiden så lyser alle lysene mellom 5-10 sekunder til. Hva kan være galt her da?
Jeg har samma kort. Lest en del i manualen, og kanskje det kan være noe med den derre Soft Off moden. Jeg har ikke testa kortet enda fordi jeg ikke har fått cpuen. Skal si ifra om det er sånn på meg også når jeg får cpuen imorgen eller overimorgen.
Tviler litt på at det skal være slik egentlig, lyset på onboard led og nettverkskort plager meg ikke så veldig mye. Men jeg har optisk mus, og den lyser som et juletre etter at jeg har slått av maskina!
Onboard lys skal lyse, viser bare at 5V på hovedkortet virker og du får skrudd PC-en din på.
Nettverkskort trekker også strøm fra denne spenningen slik at PC-en din kan boote hvis den får riktig signal inn på nettverkskortet.
Antar musa di lyser fordi det er spenning på PS2 porten/usb for å sjekke om noe der vil boote maskinen eller lignende. Ta en titt i Boot menyen i BIOS og sjekk om noe sånt som interrupt from PS2/mouse eller lignende er på.
At LEDen på HK lyser etter du har dratt strømmen er også riktig. LEDen brenner av den energien som ligger lagret i spoler og kondensatorer på HKet. Veldig greit :smile: Så slipper du å kortslutte noen komponenter når du fikler med hardware :smile:
