600 eller 1700 mhz ?
Svending
Hei
Jeg har en Elitegroup G556 med Pentium M 1,7 ghz prosessor, 1024 mb ram og mobility radeon 9700 med nyeste driverne. Problemet mitt er at jeg ikke vet når maskinen kjører på 600 mhz og når den kjører på høyre hastighet. Har prøvd med for eksempel speedswitch men den viser maks 600 hele tiden. I Bios er det heller ingen muligheter for å få den til å kjøre på maks hele tiden, heller ikke i batterioptions kan jeg stille på dette. Hadde en teori om at når jeg har pc'n plugget i veggen så kjører den mer enn 600 og bare 600 på batteri. Men for eksempel Need For Speed Underground 2 kjører like bra (eller dårlig egentlig, hakker når jeg har alt på minimum) både plugget i og med batteri. Så jeg lurer på om den kjører på 600 mhz.
Hjelp?
Hei!
Jeg kjøpte den samme maskinen men med 1,6GHz prosessor fra it24.no i august.
Fikk en mail:
"Enkelte maskiner (G556E) har blitt levert fra fabrikk med BIOS som ikke støtter Dothan riktig. Dette må du undersøke da det har mye på hastigheten. Sjekk når maskinen skrus på (trykk evt. på "Del" slik at den går inn i BIOS med en gang og sjekk CPU hastighet. Dersom det står 600MHz må du få oppdatert BIOSen slik at CPU går på riktig hastighet!
Gå til www.it24.no og klikk på linken "Driver/BIOS" nede til venstre.
Last ned filen G556E.zip ved å klikke på linken.
Pakk ut zip-filen til samme katalog på en bootbar CD, USB PenDrive, floppydiskett e.a. bootbart medium.
Gjør følgende:
1. Dobbeltsjekk under laptopen at det er modell G556E
2. Boot opp fra det bootbare medium som inneholder filene
3. Kjør filen som heter F1.bat
4. Slå av PC, koble fra batteri og lader samtidig før det settes inn igjen 5. Start opp PC og entre CMOS oppsettet ved å trykke delete-tasten gjentatte ganger ved oppstart
6. Last "optimized defaults" i CMOS oppsettet.
7. Save & exit
Laptopen støtter nå Dothan 100% og tilby korrekt ytelse.
NB! Viftestyringen i denne nye BIOS'en er ikke optimal etter hva ECS kaller "nordiske forhold" (vi er visst mer støysensitive enn resten av verden, og det er ikke nødvendig med like kraftig kjøling som ved ekvator). Utfør derfor også de neste punktene for å oppnå lavest mulig støy fra CPU viften.
8. Boot opp fra det bootbare medium som inneholder filene
9. Kjør filen som heter F2.bat
10. Gjenta steg 4 til 7.
Dersom du ikke kan ordne bootbart medium selv kan vi sende deg en bootbar CD med disse filene!
Gi oss i tilfelle beskjed. Du kan senere også følge med på www.ecs.com.tw for å se om det kommer nyere drivere til Skjermkort, BIOS-oppdateringer og andre ting. Husk også å installere driverene til skjermkortet som ligger på driver CD'en som fulgte med da de som følger med Windows ikke utnytter kortet slik det skal (det kan også komme opp som 9600 istedenfor 9700 og man får ikke benyttet video-utgang etc.).
Med vennlig hilsen
it24.no"
Etter at jeg hadde oppdatert BIOS'en fungerte maskinen fint på 1,6GHz den ble også litt mer stillegående.
Håper dette kan hjelpe deg! :thumbup:
Meget god forklaring.
Jeg måtte gjøre det samme da jeg hadde 556E. Du kommer til å merke en enorm forbedring i ytelse, merk mine ord.
Maskinen er egentlig ikke spesielt støyende, men under spilling kan det bli en del. Dersom du åpner maskinen din (løfter av tastaturet går jeg ut ifra) kan du påføre annen/bedre kjølepasta på prosessoren. Da vil prosessoren holde lavere temperatur enn hva den gjør nå, og følgelig vil vifta gå senere.
Takk for kjappe svar!
Brant alle filene rett inn på "rota" på en cd og valgte cd-driven som primary boot device. Er det noe annet jeg må gjøre med cd'en for å få den "bootable"? Er det i Windows jeg skal kjøre bat-filen? Eller kommer jeg rett inn på command prompt hvis bootingen funker? uansett da... kjørte f1.bat i windows, og loada optimized defaults, men det står fortsatt 600 mhz på hastighet... Hva gjør jeg feil?
Takk
Sjekk om åpning av maskinen fjerner garantien. Du vil jo uansett ha reklamasjonsrett.
