Noen som vet?
Hei
Jeg ønsker å lage lage en filmdatabase med PHP/SQL.
Jeg har en MySQL database, men jeg trenger PHP script for å:
1. Legge inn nye film titler
2. Vise titlene på skjermen i alfabetisk rekkefølge.
Jeg har rotet rundt på nettet, men har ikke funnet helt hva jeg leter etter.
Noen her som har et tips?
-stratos975-
Hvordan ser databasestrukturen ut da?
Om databasestrukturen er som dette:
id
tittel
skuespillere
CREATE TABLE 'filmdatabase' (
'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
'tittel' TEXT NOT NULL ,
'skuespillere' TEXT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ('id') );
For å legge bruker man forms, kall fila f.eks. leggtilfilm.php:
<form action="filmsporring.php" method="post">
<input type="text" value="Tittel" name="tittel"><br>
<input type="text" value="Skuespillere" name="skuespillere"><br>
<input type="submit" value="Send" name="Action"><br>
</form>
Når du da legger til, blir du sendt til denne siden som faktisk legger innholdet fra form'en inn i databasen (filen kaller du filmsporring.php):
if($_POST['submit'])
  mysql_connect("localhost","brukernavn","passord");
  //select which database you want to edit
  mysql_select_db("din_database");
$tittel = $_POST['tittel'];
$skuespillere = $_POST['skuespillere'];
  $result=MYSQL_QUERY("INSERT INTO filmdatabase (id,tittel,skuespillere)".
     "VALUES ('NULL', '$tittel', '$skuespillere')");
  echo "Spørringen gikk uten problemer!";
Databasestrukturen ser slik ut:
tittel
genre
alder
beskrivelse
id (autonummer, primær nøkkel)
Så, om jeg har forstått det rett, skal jeg lage en PHP fil som jeg kaller f.eks. leggtilfilm.php som inneholder denne koden?
<input type="text" value="Aldersgrense" name="alder"><br>
<input type="text" value="Beskrivelse" name="beskrivelse"><br>
</form>
Når jeg trykke på send, blir innholdet sendt til filen som heter filmsporring.php som inneholder denne koden?
$genre = $_POST['genre'];
$alder = $_POST['alder'];
$beskrivelse = $_POST['beskrivelse'];
 $result=MYSQL_QUERY("INSERT INTO filmdatabase (,tittel,genre,alder,beskrivelse,id)".
    "VALUES ('NULL', '$tittel', '$genre', '$alder', '$beskrivelse')");
Og for å vise oppføringene i alfabetisk rekkefølge legger jeg inn strengen:
SELECT * FROM filmdatabase ORDER BY tittel ASC
i fila som skal vise dem?
Jeg skal prøve det. Takk for raskt svar :thumbup:
Hvor skal jeg sette inn
Er det bare å sette den inn i php fila?
Hva skal jeg eventuelt ha foran eller bak?
Rekker ikke skrive noe, så jeg anbefaler at du tar en titt på denne siden å forandrer koden til ditt bruk. Den ferdige koden ligger nede på siden.
Gir deg også litt forståelse for hvordan du henter ut og viser databaseresultater i HTML!
http://www.minlilleverden.net/art/art.php?artid=44
Gjest
