above Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Hei. Jeg har nå i det siste hatt oppe en webserver der hvor jeg har hatt et program som heter Dns2go som lager et domene fra min ip adresse om noen skjønner!? Problemet mitt er at nå har prøve tiden på dette gått ut og jeg trenger noe nytt som er gratis. Er det da noen som vet om noen og som kan anbefale meg noe som jeg kan bruke, som er GRATIS? Noen andre tips til dette så kan dere ta kontakt med med på PM! Takker for all hjelp på forhånd! Mvh Ostebu Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 DNS2Go "lager" vel ikke noe domene, men jeg tipper det oppdaterer din IP-adresse til en dynamisk DNS-service (som f.eks. DynDNS.org) Jeg bruker DynDNS.org sammen med et program som heter DirectUpdate og er veldig fornøyd med det. Lenke til kommentar
Shimano Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Er det ikke like greit å betale 120 kroner eller hva det er i året for å fortsatt ha domenet hos dns2go da? Lenke til kommentar
above Skrevet 22. november 2004 Forfatter Del Skrevet 22. november 2004 Jeg har nå skaffet meg no-ip.no til slik at jeg får oppdatert ip`n min til et domene. Men jeg littt problemer her.. Jeg har en webserver som er Apache som jeg vil bruke med det domene som no-ip.no lager.. Hvordan kan jeg få dette til og hva må jeg gjøre for å få dette oppe til å gå. Tusen takk for hjelp på forhånd Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 gir dns2go top level domener? Lenke til kommentar
above Skrevet 22. november 2004 Forfatter Del Skrevet 22. november 2004 (endret) gir dns2go top level domener? Mhm..det er jo slik at det oppdaterer ip`n din til et domene, men det er jo bare sånn trial dritt... Etter noen dager, så kan man jo ikke bruke det mer før man kjøper det.. Noen som kan svare på mitt spørsmål over? Endret 22. november 2004 av OSTEBU Lenke til kommentar
above Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Jeg har nå skaffet meg no-ip.no til slik at jeg får oppdatert ip`n min til et domene.Men jeg littt problemer her.. Jeg har en webserver som er Apache som jeg vil bruke med det domene som no-ip.no lager.. Hvordan kan jeg få dette til og hva må jeg gjøre for å få dette oppe til å gå. Tusen takk for hjelp på forhånd Ingen som kan hjelpe meg her eller? Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Du vet at top level domener er .com .net .org. Var det du svarte på? Lenke til kommentar
mad_man@work Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Jeg har nå skaffet meg no-ip.no til slik at jeg får oppdatert ip`n min til et domene.Men jeg littt problemer her.. Jeg har en webserver som er Apache som jeg vil bruke med det domene som no-ip.no lager.. Hvordan kan jeg få dette til og hva må jeg gjøre for å få dette oppe til å gå. Skjønner ikke helt hva du mener her? Kan du prøve å forklare litt "bedre"? Måten å få no-ip til å fungere på er å forwarde portene i en evt brannmur (som jeg håper du har!) til maskinen i ditt nettverk. Serveren må være satt opp til å "lytte" på denne porten og webserveren må naturligvis være oppe å gå....Vet ikke helt om du fikk svar på det du lurte på, men som sagt så skjønte jeg ikke helt hva du mente. EDIT: Glemte jo å si at du må logge deg inn på kontoen din på no-ip.com og sette opp hvilken port osv som adressen skal peke på i ditt nettverk! Endret 24. november 2004 av mad_man@work Lenke til kommentar
above Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Jeg har åpna portene og alt det der.. Det jeg mener er at jeg har en web-server.. Den serveren han jeg lagt ut noen bilder på osv.. Så i stedenfor at adressen skkal være ip`n min vil jeg ha det slik at jeg får et domene som jeg har lagd hos no-ip. Problemet mitt er at når jeg skal slå inn denne adressen, så kommer ikke den mappen med bildene i opp.. Jeg har fixa alt i options for dette i apache.. Alt fungerte før med det andre programmet som jeg brukte.. Håper dette var en litt bedre forklaring på dette problemet.. og håper du eller noen andre kan hjelpe meg med dette Mvh Ostebu Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Men hva mener du med at det ikke kommer opp? Får du en feilmelding av noe slag? Lenke til kommentar
above Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Men hva mener du med at det ikke kommer opp? Får du en feilmelding av noe slag? Ja, altså jeg kommer ikke inn på siden.. den åpner seg ikke.. "Siden brukte for lang tid å åpne siden".. det er en liknende melding jeg får opp.. Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Siden kunne ikke vises? det som står? Ikke at jeg skjønner problemet her, men et domene-navn, er vel noe som peker til en Ip adresse? Å viss siden ikke kunne åpnes, peker vel ikke navnet til en webserver på den ip`n?? Lenke til kommentar
mad_man@work Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Har du prøvd dette fra en annen tilkobling en din egen (annen maskin med annen IP)?? funker dårlig ellers.... Prøv på skole,jobb eller hos en kompis...Hvis det ikke kommer opp da er det noe feil i configen din.. Lenke til kommentar
BigDaddy Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Jeg er 100% fornøyd med www.no-ip.com Det er gratis også. Alt du gjør er å laste ned en klient som kjører en ip-oppdatering mot dns serveren deres. Feks hvert 5,10,15,20 min osv! Genialt. :!: Lenke til kommentar
above Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Kan du forklare litt bedre hvordan jeg får dette til å virke? Jeg kjører no-ip som jeg har lasta ned og har ordna det på kontoen min hos no-ip.com. Har du webserver, slik som apache for å få dette til? I såfall, hvordan får du til? Lenke til kommentar
above Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Jeg pinger adressen og da ser alt ut til å være ok, men jeg får faen meg ikke til å åpne siden! Har prøvd å fikse dette hele uken nå, men får det ikke til.. Nå er jeg passe forbanna! Noen som kan hjelpe meg her og som kan hjelpe meg med å få dette til? Lenke til kommentar
above Skrevet 28. november 2004 Forfatter Del Skrevet 28. november 2004 Jeg pinger adressen og da ser alt ut til å være ok, men jeg får faen meg ikke til å åpne siden! Har prøvd å fikse dette hele uken nå, men får det ikke til.. Nå er jeg passe forbanna! Noen som kan hjelpe meg her og som kan hjelpe meg med å få dette til? Fortsatt ingen som kan hjelpe meg? Absolutt ingen som har noen idèer? Det må da være noen som har gjort det samme som meg!!!!!?????? Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 har du satt opp apache til å svare på alle iper? det var problemet mitt med no-ip, dog med 2000 server da. Webserveren svarte bare på den lokale ipen. Lenke til kommentar
above Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 Jeg fikk det til folkens Det jeg gjorde var å skifte port fra 80 til 4545 Lenke til kommentar
