For litt siden kjøpte jeg meg ett Lian-Li PC-7B USB fordi jeg ville ha ett ordentlig kabinett som fikk plass i den pittelille PCpulten min fra IKEA. Ideen med dette prosjektet er å få pcen så stille som overhodet mulig.
Jeg gikk til innkjøp av sunbeam sin rehobus 4*20W for å få ned det meste av lyden OG kunne ha sjansen til å stille opp for å spill ++. Rehobusen er ganske så digg! Men fronten ser ikke ut syns nå jeg da. Så da blir det originale Lian-Li frontdeksel og borring av hull. Her kommer noen blider fra den prosessen.
Her er den gamle vs. den nye fronten:
Jeg mislikte de sterke diodene som lyste opp hele rommet når jeg så på film. Derfor tenkte jeg at jeg skulle forsenke dem litt og dimme dem. Jeg kom opp med ideen å sette mattet plexibiter bak hullene og da så det slik ut bak:
Hullene borret jeg så de stod rett OVER knottene slik at det så litt mer symmetrisk ut. Jeg likte ikke helt tanken på å gjøre slikt mot et Lian-Li kabinett, men jeg hadde tre deksel jeg ikke brukte så jeg hadde relativt store feilmarginer! Her er plexi limt på fra front:
Slik ble det seendes ut bak inni sunbeamen:
Det var dessverre det beste bildet jeg fikk tatt... :(
Her er den ferdige fronten:
Her er bilder fra bak kabinettet, 80mm er dempet med gummi og festet med strips. I PSU er det ei 120mm som også blåser ut:
Her er fronten med ny rheobus:
Her er "mer" av fronten (børsta og sort-anodisert alu er deilig :roll::D ):
Og så er det dempeplatene fra biltema da! Jeg kjøpte 3 store 1cm plater til den nette sum av ca... eh h.... 200 kr ca hvis jeg husker rett. Jeg kuttet opp i deler til sidedørene brukte ei plate til DownloadPc'en min (se sign.). Disse platene skulle gi en tålig grei effekt.
Under kutting av sideplater:
Her er litt av inni kabinettet ( er ikke ferdig inn men det kommer mot jul):
Her er sideplatene og fronten pent polstret:
Dette er ikke endelig, jeg vil nemlig kutte hull til vifter i bunn av kabinett og "tette" hele fronten med slike plater, kanskje mer enn ett lag tykt.... :yes:
Før jeg startet så det ca. slik ut:
Jeg har 5*80mm vifter (2stk med "fanduct" av ei anna vifte på CPU og GPU) og 1*120mm i PSU. Men ideen er 2*120 i bunn og noe bedre på CPU, hadde bestilt BIGWATER, men ga opp hele PSdata og Thermaltake.
Så var det ledningene til rehubosen. Liker "sukkerbiter" så jeg har koplet alle kontaktene fra rheobusen til en lettere tilgjengelig sukkerbit, delvis siden jeg har mere enn 4 vifter! Her er "før"-bildet:
Og etter bildet:
Forlengelses ledniger for krymestrømper:
Nei det er helt riktig, jeg kan IKKE lodde ;).
Etter krympestrømping:
Håper dette var noe til en start. More is to come.
-Øystein
Endret av aeinstein
Ikke for å være teit, men hadde det ikke heller lønt seg å bytte ut disse 80mm-viftene dine med et par 120mm-vifter? Selv om alle viftene er stillegående, vil de sammen lage mer lyd enn én :)
Men ellers er det godt å se noen som ikke lager tivolidata ;) Stå på!
Endret av baronKanon
Takk alle 3! :)
De 80mm SKAL byttes ut. 2*120 mm og en AlCu fra Zalman fra Databutikken.com/no. Da blir det litt stillere! :D Tivolidata er kult, men det er mange som IKKE er direkte stilrene. Jeg tror jeg må snu diodene i sunbeamen slik at de blir blå på lav hastighet og skifte ut til blått i power-lys og read-lys... får se.
Når du først er i gang med modding av kabinettet, kan du jo fjerne den såkalte viftegrillen bakpå. Har aldri skjønt hva Lian-Li har tenkt på da de lager grillene på denne måten, dårligere luftgjennomstrømning skal du lete lenge etter.
Har du bilde av viftestyringen med lys i etter modding?
Endret av Rikky
Da var det blitt gjordt en del til. Hoveddelen av "Hold kjeft" kan man jo si. Jeg 2 120mm ganske stille vifter i posten og en sånnZalman CNPS7000B AlCu med fanmate fra databutikken. Her er bilder av herlighetene: lianli007thumb.jpg
Her er bare AlCu:
Her sees så smått refleksjonen av fingeren min:
Og her er alt pent spredt utover bordet mitt:
Her er AlCu pakket ut:
Her 120mm igjen:
Det var ganske stilige ledninger som fulgte med til 120mm erne:
De ga liksom et "casemod" design.... selv om mine ikke blir synlige i vinduet som jeg ikke har:P.
Refleksjonen av casebadgen:
Here goes:
Jeg skal ha hull i bunnen av kabinettet for å få god og kald luft og ei bra gjennomstrømmning med tanke på at varm luft stiger:
Brukte en fangrill til å tegne sirkler i mangel på passer;)
Etter maskering og merking satt jeg med dette arbeidet foran meg:
Det føltes som jeg hadde holdt på i en evighet med bare disse hullene:
Jeg stusset ei stund på åssen i heite jeg skulle klare å fikse å kutte disse to hullene ved hjelp av min "dremel" (cotech fra clasern), siden skivene knakk i ett sett på noe annet alu jeg kutta i. Jeg har sånne diamantkutteskiver også men de virka ikke like bra til å borre seg ned i flater, men det knakk i hvertfall IKKE! Så da ble det drill, for jeg har en ordentlig sterk drill som bruker 230 ~ og ikke blir varm etter 3 min bruk :D.
Her er flere hull:
Ferdig :w00t:
Nydelig:
Det var mer stress enn jeg trodde å bite over resten av det mellom de borrede hullene... men det gikk det også:
He he *god følelse å være ferdig*:
Sånn ble det:
Jeg ble kjempe fornøyd! Kantene var sinnsykt skarpe men jeg hadde ikke hjerte til å slite ut dremelen på det, og heller ikke ødelegge _hele_ dagen for de som bor over og under og ved siden av her på hyblen.... Så de er fremdeles skarpe...
Her er mitt A7N8Z-deluxe som jeg har brukt til alt jeg har gjordt tidligere...:
Dette er også arbeidsbordet mitt.... :p
Her er hullene innenifra uten fnugg av hardware:
Må bare få sagt det en gang til til alle som synes lianli kanskje er dyrt; det er VELDIG lett! :yes::D Du tror det seriøst ikke før du kjenner det ;)
Her har vi fått montert på kjøleren:lianli066thumb.jpg
Jeg var litt skeptisk til de små papp-skivene som skulle sitte mellom skruene og brakettene (ja de var av PAPP! :dontgetit: ). rekkefølge:
skrue -> pappskive -> HK -> pappskive -> brakett... men men.. jeg skrudde til og skrudde til litt til så de satt godt. Regner med at dette er bedre enn å bruke de festeørene som er vanlig på små kjølere! :D. Litt usikker på hvor hardt jeg skull skeu til og men... skrudde de bestemt ganske hardt til og lar det stå til :)
Det var ca. 3 mm klaring fra NB-kjøler til AlCu-en. :cry: .. men det gikk bra! :thumbup: :
Min nye vifte i min 400W sånn billig PSU.. var det Q-tec? Den gamle vifta bråka... helt til jeg tok den uta? Men denn bråker ikke! Hverfall ikk på ca 6V :D:
Så over til min nye skjrmkortkjøler, AKA den gamle CPUkjøleren:
var litt usikker på om strikk og strips ville holde den på plass, men når jeg skulle ta av den gamle var det HELT(!) umulig å dra den av. Den mått skyves til side til det kunne komme luft under. jeg kunne løfte kortet vha vakumet med den nye kjøleren på når selv før jeg hadde noen strikk eller strips på! :D:thumbup: Da sitter den regner jeg med. Jeg festet den med mange strikk på hver side og stripsa til slutt i tilfelle noen strikk skulle ryke ;) Her er bildene:
Dette ble en større update en jeg hadde trodd.... phui :roll: Kommer litt senere også (vil ikke LOVE det i dag men kanskje ;))
Hva syns dere?
(valgte hhv 300x300 og 700x600 på thumb og store bilder pga lite plass på home...:))
Endret av aeinstein
Takk alle sammen!
Og her kommer mer:
Dette er egentlig bare fortsettelsen av forrige update. Ble noe kluss med bildene. Er det noen som vet om mer gratis hjemmeside plass enn home.no ? Det trengs nemlig... jeg har 70 MiB med bilder allerede... og plassen begynner å bli trang...
Her er den lettere modifiserte HDD og FDD brønnen min. Det skal nemlig henge HDer der... sidelengs på høykant :p
Slik er det blitt seende ut nå:
Jeg måtte fikse litt på legningene til de nye 120mm siden ledningen akkurat ikke rakk opp til sunbeamen :( Men det gikk greit det.
Tok litt tilfeldige bilder nå og da ;)
undenifra opp på den nye GPUkjøleren min :D
Min geniale vibrasjonsdempende teknikk, myk el-teip på hodet og litt nedover på skruene jeg skulle feste 120erne i bunnen med:
Her er skruene og vifta og mine hvite møbelknotter fra IKEA (som skal vise seg å være et tilfeldig mirakel ;))
Watch:
And:
Learn:
Dette var genialt tapene passet akkurat på! Jeg dobler dem også for å få nok høyde... det var helt tilfeldig at jeg testet det... jeg bare pressa tapen på og swapp(!) der satt den! :D:yes:
Ser her igjen:
Den røde tapen blir sort før slutten altså!:
Viftene ligger å hviler på ei sånn dempeplate og jeg kan aldri tro at de lager noe vibrasjoner :!: .
Over til HDholderen:
Den er laget av det samme som DownloadPc'en min (se sign) ... bare i smale strimler og med sånn tetingslister til støydemping og vibb.demping :yes:
Strikkene var altfor gjenstridige og teite å jobbe med så jeg bruker ledninger i steden. Demper mer enn nok de, siden den ikke henger mot HDer og heller ikke direkte på stålet som ramma er lagd av!
Her er flatkabelen bak, tar nesten ingen plass :) HDene er nå tilgjengelige fra den andre siden. Røsk ut kablene og dr HD forsiktig ut! Simple as that!
Her er kabelen fra inne i PCen.
Kunne nok trengt rydding, men det blir neste økt, sammen med å dekke nesten alt inni der med dempemateriell!
Ble helt kjempeførnøyd jeg :yes:
(håper alle bildene virker :ermm: )
Ser det greit ut?
Endret av aeinstein
