Falcon1975 Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Hei Jeg har fått modda xboxen min og skulle igår prøve å overføre noen bilder fra pc'en over på xboxen. Jeg prøvde først å gjøre som beskrevet i xbox- scene sin guid : http://www.xbox-scene.com/articles/pc-xbox-ip-conf.php Dette fungerete heller dårlig... når jeg endret ip på pc mistet jeg alt nettforbindelse, og fikk heller ikke kontakt med xbox'en (fikk timeout). Jeg har adsl fra Telenor, både xbox'en og pc'en er koblet opp mot en router... dette medfører sikkert litt ekstra vanskligheter... Det står også i guiden at jeg skal sette ip på min pc til "tilnærmet lik" xbox sin ip, det skjønner jeg ikke helt.. når jeg sjekker ip'en min er den 83.**.**.**.** IP på xbox er forøvrig: 192.168.0.100 Håper noen der ute kan hjelpe meg mvh -F- Lenke til kommentar
JediMindTriks Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 rart, en router deler vanlighvis ipene nesten likt, (192.168.1.2 og 192.168.1.3) feks, har du sjekke router instillingene, prøv å restore defaults, kanskje det hjelper. ville bare si dette, har ikke xbox, og jeg har ikke peiling på hvordan en xobox ser ut engang Lenke til kommentar
Falcon1975 Skrevet 12. november 2004 Forfatter Del Skrevet 12. november 2004 MM... mulig det er jeg som er helt tett i pappen nå.. men ip som står på settings på xbox: 192.168.0.100 er det bare ett eksempel.. dvs at jeg må endre den til samme som ip på pc min, altså 83.**.**.*.*... Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Eh.. 83.* ? Høres ut som en ekstern IP gitt. Sjekk den LOKALE IP-adressen til maskina di du, og sjekk også at Xbox'en er satt opp til å motta IP-adresse fra DHCP-serveren i routeren din. Lenke til kommentar
Falcon1975 Skrevet 12. november 2004 Forfatter Del Skrevet 12. november 2004 Lokal / ekstern IP?? Ja du har helt sikkert rett i det du sier der at 83.** er min eksterne ip. Hvordan finner jeg min "interne" ip, og er det i såfall den som skal endres for å få kontakt med xboxen? -F- Lenke til kommentar
dr_k Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Start -> Run -> cmd , trykk Enter. skriv "ipconfig" Dette er din interne ip addresse. Skulle denne addressen være 83.*.*.* så må du sette fast ip på både xbox-en og maskina de, og koble dem rett i hverandre. dr_k Lenke til kommentar
Falcon1975 Skrevet 12. november 2004 Forfatter Del Skrevet 12. november 2004 Hvis den er 83* som intern ip, setter jeg da ip i xbox til det samme da, altså 83.* ? mvh F Lenke til kommentar
JediMindTriks Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 tviler på at internt ip begynner på 83, med en router får du alltids noe annet tall, feks, 192. har du sjekke nettverksinstillingene i windows??? gå til "min datamaskin> kontroll panel> nettverk> høyre klikk på den aktive tilkoblingen " local", vel internet protocol(TCP/IP) og trykk "egenskaper", se til at det ikke står en ip adresse i de rutene, sett alt på automatisk, både DNS og IP, kanskje det hjelper hvis ikke, så burde du sjekke instillingene i routern Lenke til kommentar
A.Dent Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Er du sikker på at det er en router du har? Kan hende du bare har ett adsl-modem, i så fall må du enten kjøpe deg en router, eller sette ett nettverkskort til i pc-en din, og kople xbox-en til der. Hvis ikke xbox-en skal på nett, kan du kople den til pc-en med en krysset kabel. Gjør som over og skriv inn: ipconfig/all og post informasjonen du får opp her. Men sensurer ip-adressen Lenke til kommentar
BrokenTomato Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Det er en svitsjet router! Hvis han bare hadde hadd et modem går det bare en port ut! Dvs. bare en enhet tilkoblet! Lenke til kommentar
A.Dent Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Min router har bare en port ut, men jeg har koplet en switch til den, tenkte kanskje han hadde gjort det samme... hva heter denne routeren da? Lenke til kommentar
BrokenTomato Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 For og koble til en svitsj til modemet må det være innebygget router. Hvis ikke får ikke folk på nettverket utdelt IP adress Lenke til kommentar
Falcon1975 Skrevet 12. november 2004 Forfatter Del Skrevet 12. november 2004 Hei igjen Jeg har koblet pc og xbox til en 3Com OfficeConnect 5 ports 10/100 switch 3C16793-ME, 10/100 MB. Håper det hjelper mvh Frode Lenke til kommentar
JediMindTriks Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 (endret) må være router, ellers hadde han hatt 1.0.0.27 i ip (27 var bare et tilfeldig tall)' me dumb, me nid edumacation.... Endret 12. november 2004 av JediMindTriks Lenke til kommentar
Penol Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 (endret) Hvilket ftp-program bruker du for å overføre til xboxen? Det enkleste er som det ble sagt tidligere i tråden å koble pc og xbox sammen med en krysset kabel. Skal du på nett med xboxen? Hvis ikke gjør du som forklart nedenfor : Gå inn i setteing på xboxen og forandre ip til 192.168.0.3. Tcp/ip settings på pc'en setter du til 192.168.0.2. Restart både xbox og pc etter at du har forandret ip. Kjør i gang feks flashfxp (ftp-program) på pc'en, tast inn xboxens ip under "quick connect" (pssord og brukernavn er xbox). Krysset kabel kjøper du på elkjøp til 89 kroner. Husk å forandre ip'en på pc igjen til det den var før du forandret den når du skal på nett med pc'en igjen. Endret 12. november 2004 av Penol Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Sett statisk IP-adresse på XBox`en og bruk FTP. Den overkjører DHCP-settings på 3Com routeren din uansett. Det er det enkleste. Av en eller annen merkelig grunn oppfatter siste versjon av Norton AV at FlashFXP sin tilkobling mot min xbox er en mulig internet-orm, så disable den dersom du har det. Sjekk også dersom du har brannmur. Lenke til kommentar
Falcon1975 Skrevet 12. november 2004 Forfatter Del Skrevet 12. november 2004 Hei, Jeg bruker Flashfxp "Sett statisk IP-adresse på XBox`en og bruk FTP. Den overkjører DHCP-settings på 3Com routeren din uansett. Det er det enkleste." Det var dette jeg prøvde... jeg gjorde da: Network Connections->Local Area Connection->Properties->TCP/IP): IP:192.168.0.101 Subnet Mask:255.255.255.0, det som da skjedde var at jeg ikke hadde nett mere og jeg fikk heller ikke kontakt med xboxen.. fikk altså timeout session.... ----------------------- Jeg skal ikke på nett med xboxen.. jeg skal kun overføre fra pc - xbox... og hvis jeg skal på nett senere.. da bare setter jeg på static ip igjen..eller... ----------------------- "Gå inn i setteing på xboxen og forandre ip til 192.168.0.3. Tcp/ip settings på pc'en setter du til 192.168.0.2. Restart både xbox og pc etter at du har forandret ip. Kjør i gang feks flashfxp (ftp-program) på pc'en, tast inn xboxens ip under "quick connect" (pssord og brukernavn er xbox). " Dette gjorde jeg også med samme utfall, altså timeout session... da brukte jeg: IP:192.168.0.101 Subnet Mask:255.255.255.0 Xboxen: IP:192.168.0.100 Subnet Mask:255.255.255.0 ---------------- Sikkert bare jeg som ikke har skjønt noe helt åpentlyst her.. men... mvh -F- Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Det som kanskje hjelper er å deaktivere software brannmuren, hvis du kjører dette da... Personlig får jeg ihvertfall ikke koblet opp med mindre jeg slår av zonealarm... Lenke til kommentar
pelle.c Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 (endret) slik jeg har forstått det , så har du koblet slik pc | router---adslmodem---inet | xbox om du bruker dhcp, så skru på dette på xboxen også. etter du har gjort det, så reboot xboxen, og den burde komme seg på nettverket. hvis du bruker statisk lokal-ip, så sett opp xboxen din med lik ip som pc'en bortsett fra det siste tallet. eksempel: pc - 192.168.0.100 xbox - 192.168.0.101 det kan også hende at det er noen brannmurs- eller sikkerhetsinstillinger i routeren din som hindrer xboxen i å koble seg på nettverket. mange routere har instillinger for hvem som har lov til å koble seg på nettverket basert på mac-adresser. hvis routeren din er satt opp til dette, må du finne mac-adressen til xboxen din og legge den til i routeren. Endret 12. november 2004 av pelle.c Lenke til kommentar
Falcon1975 Skrevet 12. november 2004 Forfatter Del Skrevet 12. november 2004 Hei, ------------------------------------------------------ "slik jeg har forstått det , så har du koblet slik pc | router---adslmodem---inet | xbox" stemmer det --------------------------- "om du bruker dhcp, så skru på dette på xboxen også. etter du har gjort det, så reboot xboxen, og den burde komme seg på nettverket." Vil det da si og sette static ip til "no"? Og komme seg til nettverket? dvs at jeg finner den ved å kjøre Flashfxp? hva slags ip/server skriver jeg inn da i flashfxp?? -------------------------- " det kan også hende at det er noen brannmurs- eller sikkerhetsinstillinger i routeren din som hindrer xboxen i å koble seg på nettverket. mange routere har instillinger for hvem som har lov til å koble seg på nettverket basert på mac-adresser. hvis routeren din er satt opp til dette, må du finne mac-adressen til xboxen din og legge den til i routeren. " Jeg har prøvd å deaktivert firewall i norton, og brannmur på tilkoblingen... Og hvis jeg må inn å knote med innstillingene på routeren er jeg litt ute å kjøre.. det er noe jeg aldri har gjort.... er det vansklig? Lenke til kommentar
