Tee_Kay Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Noen som vet kossen eg setter opp internett deling i Linux Slackware? skal ha den til og dele 192.168.0.x adresse.. vet det er mye eg må skrive.. har satt det opp ei gång før men då fekk eg hjelp av ein venn.. og nogen som vet kossen eg får til aterm ? er det det i linux slackware? takker for svar Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 (endret) Hvordan ser nettverksoppsettet ditt ut? Hvordan er ting koblet? Hva mener du med 'få til aterm'? Endret 12. november 2004 av Orjanp Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 (endret) Noen som vet kossen eg setter opp internett deling i Linux Slackware? skal ha den til og dele 192.168.0.x adresse.. vet det er mye eg må skrive.. Programmet route endrer på kernelens routing-tabell, men det er ikke nok for "deling" av en nettverkstilkobling. I så fall ønsker du å endre oppsettet på firewallen, iptables. skriv man iptables i terminalen for å lese manualen. Jeg kan hinte om at du er nødt til å bruke NAT-tabellen... har satt det opp ei gång før men då fekk eg hjelp av ein venn.. Ja, det kan bli ganske my skriving hvis du skal sette opp en firewall... og nogen som vet kossen eg får til aterm ? er det det i linux slackware? takker for svar man aterm Der finner du sannsynligvis det du leter etter: gjennomsiktighet, fargenyanser, skrolling, "rammer" osv. Endret 12. november 2004 av Manuel Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 Hva er det du ønsker å oppnå? Vil du sette opp et system selv så du skjønner hva som skjer og kan tune den slik det passer ditt bruk best? I så fall vil gode utgangspunkter være http://tldp.net/HOWTO/Masquerading-Simple-HOWTO/index.html og http://tldp.net/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/index.html. Dersom du ønsker å bare få satt opp noe som funker, bør du se etter en eller annen firewall-pakke, evt programvare for å generere routing og firewall-regler. Forresten, den maskinen som skal 'dele internett' for deg, er det en maskin du også bruker til noe annet? Hvis ikke, kan du vurdere å installere en spesialdistro for den typen bruk på maskinen. Jeg har sett andre her som har anbefalt Smoothwall men jeg kjenner ikke til den selv. M. Lenke til kommentar
olear Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 nogen som vet kossen eg får til aterm ? er det det i linux slackware? Aterm følger ikke med Slackware. Du kan laste den ned fra http://aterm.sourceforge.net eller fra http://www.linuxpackages.net hvis du ikke vil kompilere. Lenke til kommentar
