Problem med PC som henger seg
Vet ikke hvor jeg skulle legge denne, så jeg legger den her.
Jeg har bygget en PC til en kamerat, og nå, ca 1 1/2 mnd etter jeg satt den opp har han fått problemet med at PC-en henger seg når han f.eks prøver å starte opp et spill(MOHAA). Da går PC-en inn i spillet, kommer han til introvideoen, så henger PC-en seg. Hva skyldes dette?
Selv mistenker jeg RAM'en som en mulig synder, men er ikke sikker. Noen tips?
Skal ned til han i morgen for å teste med mine egne brikker, som jeg vet virker.
Er det bare når han spiller eller kan den låse seg også i andre programmer?
Hvis det kun dreier se om låsning i spill. Det kan hende at du bare trenger å oppdatere skjermkortdriver så er problemet løst. Hvis det hender ellers kan det være et varmeproblem. kjør et test program som prime å følg med på tempen til prosessoren å system tempen.
Noen ganger låser den seg ved åpning av MSN, så det er nok ikke tempproblemer. CPU'en ligger på rundt 35 grader idle.
edit:
Specs: AMD 64 3200+, Gigabyte K8NS Pro hk, 1gb twinmos ram og PoV 6800.
Endret av SupremeX
  • 1 måned senere...
Når du sier TwinMos ram faller det meg inn at det er der problemet ligger.
Har TwinMos selv, men bruker socket A, har hørt TwinMos ikke fungerer så bra på amd64 :no:
Men som de andre sier er det mest sannsynlige skjermkortet, du kan prøve å oppdatere skjermkort driverne.
En kompis av meg bygde en pc med gigabyte HK til lillebroren sin, probelmet de fikk var noe lignende. Det eneste de trengte å gjøre var og oppdatere BIOS :)
Bygget socket 754-maskin til en kompis for en stund siden, med et Gigabyte K8NS pro HK, og no-name RAMen hans funket ikke pga inkompatibilutet (testet begge brikkene med memtest). Byttet med mine TwinMOS PC3200 512MB-brikker, og alt funket som det skulle.
