Lage gode vannblokker selv
hei,
jeg har tenkt og få vannavkjøling der hvor begge blokkene og tank er hjemmelad, det skal ha et TEC (så sterkt at jeg kan oppnå minusgrader). men jeg har aldri hatt vannavkjøling og kan lite om det. lurer på om jeg skal ha en radiator inne til og ta den verste varmen og en ute for og få godt kalt vann. så det jeg lurer på er:
-mønster på blokkene (gpu og cpu i første omgang)
-hvilken pumpe jeg skal ha
-om det er muligt og ha 2 radiatorer
-om hvor sterkt TEC'et skal vere
-om det går ann og ha en ventil lignende sak slik at jeg kan koble av og på den ene radiatoren
( med 2 radiatorer ) vil jeg anbefale -> Cpu -> gpu -> radiator -> chipset -> f.eks. HD -> kald radiator :)
Og en pumpe kanskje :p
En Eheim 1250 (er det ikke det den heter?) hadde nok passet deg, og ja, du kan ha en ventil som stenger for den ene radiatoren.
DD sin TDX blokk har et bra desig, og sjekk Skrue sin guide om hvordan man lager den. Have fun :)
Har tenkt litt på rekefølge og slikt. tenkte at dette er brukende :
pumpe i tank > radiator > kald radiator (med ventil) > CPU > NB > GPU > pumpe i tank
grunnen til at jeg vil ha begge radiatorene etterhverandre er pågrunn av at jeg drar endel på LAN og vil kunne koble denne av.
lurer også på om Eheim 1250 kan greie og skyve vannet opp 65cm (fra bunn til topp)
jeg tror jeg kommer til og prøve og lagen en petier versjon av skrues blokk (noen som hvet hvor mye watt en 2800 lager?)
