Er alle S-ata hdd'er Plug'n Play?
j--
Heisann!
Je har en WD disk som jeg tror er plug and play. Det står ihvertfall at den er plug and play i windows (på startmenyen).
Spørsmålet:
Jeg har tatt ut den disken av pcen, men nå skal den inn igjen. Kan jeg bare plugge inn sata og sata-strømkabelen mens pcen er på?
Jeg lurer generelt på om det gjelder for alla sata-disker? Selvfølgelig ved bruk av sata-strømkabel, da :p
/Clvn
Det du kaller for plug`n`play er noe som kalles for Hotplugging.. D.v.s. at man kan gjøre sånt, altså at man kan slå av strømmen på en krets, koble til utstyret og slå på strømmen igjen til utstyret man koblet til..
Hvis man prøver å smette inn "vanlig" utstyr mens pcen er på, vil mest sannsynlig strømforsyninga overbelastes og hele pcen restarte.. utstyret kan også bli ødelagt.. Men det er bare å prøve.. man lærer best ved å feile vettu :thumbup:
Plug and play betyr bare at du slipper og leke med drivere og IRQ innstillinger og sånt :)
Endret av Duplo
Bedre formulert: Jeg lurer på om alle SATA harddisker har plug and play* egenskapen?
*Plug and play= Å kunne ta ut/sette inn disken mens pcen er på.
EDIT:
Takk for info'en Duplo.
men skal det stå under "trygg fjerning av maskinvaren", da?
tror jeg lar være å sjekke, siden det kan vøre til skade for komponenter :p
Endret av clvn
så og si ALT av utstyr som selges idag er Plug and Play* kompatibelt..
*Plug and Play er ikke slik at man kan koble til en harddisk når pcen står på!
