Finner ikke HD i BIOS
Flemm
Proever aa installere XP, men finner ikke HD i BIOS. XP avslutter installasjon da den ikke finner en HD. Har proevd aa trykke F6 og satt inn disk med SATA drivere, men til ingen hjelp. Noe spes jeg maa gjoere i BIOS? Har kun en SATA disk pa maskinen (skal brukes som systemdisk) og ingen PATA disker.
Oppsettet er:
Abit AV8-3rd Eye Mainboard for S939 KT800PRO,SATA,GbLAN,ATX,Dual-CH DDR
Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM
Har sjekket at s-ata er enabled og har satt hard disk boot priority - Bootable Add-in device til onchip s-ata raid. Dette er serioest alt som finnes om s-ata i BIOSen. Har proevd begge s-ata portene. Ser at hardisken er registrert under oppstarten, men ingen spor av den i BIOS eller under installeringen av XP. Naar det gjelder drivere pa diskett har jeg 4 alternativer aa velge i og har proevd alle og alle kombinasjoner av de 4. Har koblet til en DVD brenner til master paa IDE1. Ellers intent paa IDE'ene.
Hadde paa et tidspunkt tilkoblet baade Legacy/vanlig stroemforsyning og s-ata stroemforsysning. Senere leste jeg paa hardisken at dette ikke var bra, saa kanskje er den oedelagt?
Veldig frustert naa... :hrm:
Fdisk har i utgangspunktet ikke støtte for s-ata. Den vil ikke finne den. Du må enable disken i bios, eventuelt sette den opp i raidkontrolleren som enkel disk array, og sette inn kontroller-driverne ved hjelp av f6, og innstallere os etter formatering.
Endret av slowcooler
Oppsettet er:
Sjekk om du har en jumper på hovedkortet som enable/disable sata. Har selv en slik. Den skal så på "enabled"
Evnt lag en ny diskett med sata drivera å prøv installasjonen påny. Når du har trykka F6 nok mange ganger skal du få beskjed om å putte inn diskett merket sata driverene dine. Når du har sotte i disketten skal det poppe opp et vindu med drivernavnet.
Endret av mamba
Disken er detektert når den vises i oppstart. men den vises ikke i Bios ettersom satakontrolleren tar den med opp, fdisk er i DOS og kan benyttes til oppsett av disken, når disken er formatert ser han den nok .
Finner ikke disken nevnt i BIOS noe sted og klarer derfor ikke aa enable den (den popper ikke opp som et alternativ noe sted). I Raidkontrolleren er disken synbar, men jeg faar ikke gjort noe der. Det virker ikke som at en enkel disk array er mulig aa lage (eneste jeg faar gjort er aa trykke esc og/eller reboote). Ellers har jeg proevd F6 og klart aa laste inn drivere og alt, men til ingen nytte. :(
Har ingen jumpere for aa aktivere/deaktivere sata paa hovedkortet.
Endret av Flemm
Du trenger ikke diskett med single drive .
Kortet har vt 8237 kontroller (native for sata ).
Men du må da disable SATA RAID ROM
Gå i bios inn i Integrated Peripherals menu
undermeny og on chip ide devices .
Sett sata raid rom til disabled
save bios og exit , reboot .
Installer xp uten å trykke F6 .
Skal du bruke 2 disker i raid ...
skal du ha denne:
via_vt6420plusvt8237_serialata_v220.zip
fra denne siden
http://www2.abit.com.tw/page/en/download/d...TYPE=Socket+939
Da bruker man F6 , og sata raid rom skal være enablet .
Boot og gå inn i sata rom bios , bygg raidet/arrayet , deretter
installer xp.
Abit forum finner man mye info:
http://forum.abit-usa.com/forumdisplay.php?forumid=55
