rebooter automatisk 2-5 minutter etter oppstart
krokodilla5
"lineup":
hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302581&cks=PRL
cpu: http://www.databutikken.com/no/default.php...=P4S478P533-24R
kjøler: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTBS1
minne: 2 x 256ddrdimm pc2700
det som skjer er at pcen rebooter etter 2-6 minutter etter jeg har startet den opp.
dette problemet startet da jeg begynte å spille litt, men jeg hadde ikke installert noe, bare begynte å spille spill som jeg har hatt lenge og har spillt før, men da har ikke problemet oppstått.
ting jeg har prøvd:
åpne kabinettet
resette bios/cmos
nå gikk jeg ned og testa å starte den, men nå kom det opp sånn sikkerhetsmodus opplegg, jeg prøvde alle alternativene, men på hver eneste rebooter maskinen 5 sekunder etter jeg trykte enter.
skjermkort: sapphire radeon 9600 128mb
strømforsyning: har ingen anelse, fulgte med et standar kabinett med 5 hdplasser 4 cdromplasser og 2 fdplasser. den burde jo kunne takle 1 cdrom og 1 hd da? har 2 helt vanlig 80mm vifter også.
Symptomet er jo veldig typisk for dårlig kjøling. Prøv å boote noe annet, f.eks Windows installasjonsprogrammet. Hvis det også rebooter så er det ingen tvil om at det er et hardware problem. Hvis det bare er i Windows så kan man jo mistenke software.
Det enkleste for å sjekke om CPU blir for varm er :
- Boot med kald PC
- Gå inn i BIOS
- Velg BIOS meny for å monitorere CPU temperatur (ikke alle HK har dette)
- Følg med på temperaturen
Hvis temperaturen begynner å bli høy (60-80 grader) og så rebooter PC, ja da kan en regne med at det er dårlig festet CPU kjøler.
Begynn med det letteste....
Ta ut alt av det du ikke trenger..
disk/cd-rom/lydkort/nic/minne!
Jeg opplevde at minne brikken forårsaket at pc'en restartet og skjerm bildet bare flimmret...
Hvis alt funker ok når du kjører "minimalistisk" så setter du inn en etter en igjen.
ok nokk om at pcen restarter, men nå har jeg et nytt problem:
da jeg skrudde på pcen imorres, kom det en "sirenelyd" altså 2 forskjellige bip som kommer annahver gang, hele tiden (pip bip pip bip piposv). jeg har sjekka om cpukjølere står riktig det gjør den jo, men den kan jo stå i 2 forskjellig retninger? rammen står i helt vanlig. kan ikke skjønne hva som er galt...
Har du forsøkt det som Viper5 og jeg tidligere har tipset om ?
1 - Jeg sjekket manualen din, og ditt HK har BIOS-meny for å sjekke CPU temperatur.
Et annet triks er å ta på CPU-kjøler noen minutter etter boot. Den skal ihvertfall bli lunken, noe som indikerer at CPU overfører varme til kjøleren (hvis ikke er kjøleren ihvertfall feilmontert).
2 - Et annet forsøk : Gjør som Viper5 sier, slik at bare HK, CPU med kjøler, RAM og skjermkort er montert. Reset deretter BIOS. Reboot. hva skjer ?
