Problemer med å legge sammen strenger
Hei!
Jeg har et problem med å åpne filer. Jeg ønsker å legge sammen en int (som er castet om til char) og en streng. Det ser ut til at problemet er å legge disse sammen korrekt, for deretter å bruke de som et filnavn. Jeg har laget et et lite program for å se om jeg kan laste inn fila. Filene er navnet slik: "level_001.txt", "level_002.txt" osv.
Koden under er en testkode for å se om jeg kan laste fila uten noen problemer.
int main()
  int levelId = 2;    //Denne int'en bestemmer hvilken fil som skal lastes inn.
            //I dette programmmet ønsker jeg å laste fila
            //"level_002.txt". Hvis levelId var 23, skulle fila
                           // "level_023" ha blitt lastet osv.
  char* fileName[14];  //Denne variabelen skal inneholde filnavnet
  if(levelId < 10)
     strcpy(fileName, "level_00");
  else if(levelId >= 10 && levelId < 100)
     strcpy(fileName, "level_0");
  else
     strcpy(fileName, "level_");
???char* levelIdentification = reinterpret_cast<char*>(levelId); //Cast integer
        // til char
???strcat(fileName, levelIdentification); //Legg sammen "level_00" med "2"
  strcat(fileName, ".txt");          //Legg  sammen "level_002" med ".txt"
  ifstream inFile(fileName);
  ...last data
  inFile.close();
  ...skriv data to skjerm
  return 0;
Problemene tror jeg er de linjene jeg har markert med '???'. Hva kan jeg gjøre for å fikse dette?
Hvis jeg erstatter strcat(fileName, levelIdentification) med
strcat(fileName, "2") så fungerer programmet og fila som jeg ønsker å laste blir lastet inn på riktig måte. Tror at problemet er at det andre argumentet i strcat skal være en const og at levelIdentification ikke er det. Kan det være noe i det??
Jeg vet ikke hvordan ssprintf fungerer. Kunne du gitt meg et eksempel?
Jeg skrev en s for mye i sprintf...
eksempel (med riktig formatering):
char *out = (char*)malloc(256);
long dw;
dw = 4;
sprintf(out, "level_%03d", dw);
printf(out);
system("pause");
free(out);
return 0;
'%' betyr varaibel, '0' er et flag som markerer at den skal bytte ut " " med 0, 3 betyr at lengden på stringen som skal legges in er 3, d betyr at det er decimal (ikke float eller double, men heltall)
Siden du skriver C++ ser jeg ingen grunn til ikke å bruke std::string og std::stringstream:
#include <string>
int main()
    std::string fileName;
    if(levelId < 10)
         fileName = "level_00";
         fileName = "level_0";
    else
         fileName = "level_";
    std::stringstream ss; // Lager en stringstrøm
    ss << levelId;          // Legger int-en inn i strømmen
    fileName += ss.str(); // Lager en string av strømmen og legger det til på slutten av fileName
    ifstream inFile(fileName.c_str());
    // Resten er uendret
    // ...last data
    inFile.close();
    // ...skriv data to skjerm
return 0;
Eller noe sånt:
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
int main()
   int level_id = 2;
   std::stringstream fname;
   fname << "level_" << std::setw(3) << std::setfill('0') << level_id << ".txt";
   std::ifstream infile(fname.str().c_str() );
   // last data...
   infile.close();
