Hvorfor må jeg bruke firewire for å overføre video
På papiret er faktisk USB2 noe raskere enn Firewire (480 mot 400) i den virkelige verden derimot er Firewire jevnt over langt raskere. Dessuten krever USB en kontroller noe som betyr at man ikke bare kan ha en skjøtekontakt mellom USB-firewire.
En sammenligning finner dere her. Firewire er jo under alle omstendigheter standard for DV så du vil nok spare deg for en del trøbbel ved å benytte deg av dette uten å gå via omveier... HDV som nok er fremtiden for veldig mange av oss baserer seg vel også på firewire så du får nok skaffe deg et DV-kort. (Begynner på et par hundrelapper).
Endret av NickFalk
USB2 og firewire er ulike kommunikasjonsmåter, de kan ikke kobles sammen.
Noen kamera har muligheten til å overføre video via USB, men videosignalet blir først gjort om til mpeg4 (eller lignende) for også å kunne brukes mot USB 1.1.
Det er ingen kamera som overfører full kvalitet på signalet via USB-kabel. Da må du bruke firewire.
Kanskje det ikke er usb da, men går inn i firewire porten på kameraet og inn i usb-en på maskina mi... tok det for god fisk at det var en firewire to usb cable.... Hva er da dette?
Mange DV kameraer kommer også med Firwire 4 pins og USB 2.0 mini. Disse er begge veldig like. De fleste kameraer har også med en USB 2.0 kabel, og så må man kjøpe en firewire ekstra.
Så hvis du snakker om kabelen som fulgte med, så er det USB 2.0 og kan ikke brukes til å overføre DV video. Den bruker du til å lage kamera om til webcam og overføre stilbilder tatt på minebrikke.
eller som nevnt over...du har en Firwire 4 til 6 pins. Liten i en ende..stor i andre.
AKIRA
