kvamzi Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Har problemer med heng etter en reinstallasjon av Windows XP. Har installert nVidia nForce drivere fra http://www.epox.nl/english/support/drivers/nvidia.htm og Realtek audio drivere fra http://www.epox.nl/english/support/drivers/audio.htm Bør man heller installere nForce driveren fra nvidia.com? Hva med http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=230&type=2 og f.eks. http://www.epox.com/USA/downloads.asp Fra hvor laster dere ned drivere til dette kortet? Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Du kan prøve å laste ned nForce driverne fra nvidia.com Om det hjelper vet jeg ikke men det er verdt et forsøk mener jeg Lenke til kommentar
lurerpaa Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 (endret) Jeg bruker den siste ver 5.10 "unified driver" fra nvidia til epox kortet mitt (KDA3J). Opplever også heng dersom jeg velger IDE-SW driveren (et valg som dukker opp senere under selve installasjonen av nforce IDE-driveren). Det er visstnok flere som har problemer med denne optimaliseringen. Leste en plass at IDE-SW skapte problemer for IDE-enheter som ikke støttet ATA133, men vet ikke om dette stemmer. I mitt tilfelle har jeg kun CDROM (LG-CDROM) på IDE kontrolleren, mens harddisken er en SATA. Symptomene jeg opplevde var: Oppstart tar minst 5 minutter Musepil/systemet henger om det står en CD i drevet Fjerner man CD platen, fungerer systemet "normalt" etter noen sekunder. Er ikke sikker på om problemet ligger hos driveren, CD-drevet eller epoxkortet, men har hørt at man kan greier seg fint uten den valgfrie IDE-SW optimaliseringen til IDE nforce driveren. Noen som vet hva SW betyr ? Når det gjelder lyddriver, bruker jeg driveren direkte fra www.realtek.com.tw De fleste Epoxkortene benytter seg visstnok av Realtek ALC850 7.1 audio chip og den nyeste driveren jeg fant til XP var A3.65. Soundman kontrollpanel-ekstensjonen suger derimot en tanke. (EDIT skrivelief) Endret 29. november 2004 av lurerpaa Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Min erfaring med 8rda3+ er at med seagate 200gb IDE-disker må jeg inn i biosen og sette disse på -none-, ellers tar det fjorten skuddår før maskinen starter... Men problemet da igjen, blir at xp setter de som "multiword dma 2" eller lavere, noe som igjen betyr en overføringshastighet på ~16MB/s. Dette er med nforce driverne fra epox.nl. Det jeg da gjør under enhetsbehandling, er å slå av valget om at bios skal velge overføringshastighet, og velger UDMA5 ATA100 isteden... Da jobber diskene som de skal, og maskinen starter kjapt opp.. Kanskje er dette noe utenfor det du sliter med, eller kanskje ikke.. Prøv, og gi tilbakemelding.. Lenke til kommentar
arciryon Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Vil bare si at jeg også har opplevd problemer med IDE-SW-driveren til nVidia på mitt 8RDA+ Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 (endret) Jeg har ingen problemer med dem..... Edit: Ops... Feil hovedkort.. Endret 18. november 2004 av Caddy Lenke til kommentar
