CaNnOnFoDdEr Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 (endret) Heisann Etter utallige søk hos msi forum++ og et svada svar fra nettshop kundeservice. Må jeg vel ty til dere her i hw forum. Setter opp : athlon 64 3000+ msi k8n fsr (HK) og en Western digital 200gb disk Ram er apacer 3200 Har satt opp pc`er før men har støtt på et problem som jeg ikke har funnet et fullgodt svar på. Etter timer er min konklusjon at HK (bios) er synderen Døm selv: skrudde sammen maskin og alt var helt greit, har en maskin utenom som med sp1 på xp støtter store disker , derfor formaterte jeg WD disken på denne c: =40gb og d: =150gb, så langt er alt bra, booter opp ny maskin med xp pro norsk (uten sp1) i bios står det ide disk 200gb, når jeg kommer frem til å velge os partisjon så viser denne 131gb (typisk når den ikke støtter store diisker) prøver å installere, men den slår seg vrang ved første boot under inst. "feil ved os" da prøver jeg win xp pro engelsk med sp1 så skjer det samme javel, henter så en disk under 120gb som installeres som en drøm, .....jippi xp fungerer og alt er perfekt, via liveupdate tas alle oppdateringer bios , drivere til HK også videre. prøver via xp som er oppe og går å installere winXP som boot 2, på d: (xp som er på den lille disken finner nå 200gb helt fint , og riktig størrelse) jeg installerer second boot på d: helt fint til den tar første boot under install. da er det igjen feil med OS, prøver repair funksjon og fixboot commando, men no luck...... min konklusjon må være at det er HK og bios som bugger, har ikke S-ata men tror jeg skal få tak i en sånn sata tingest som setttes bak på vanlige ide disker (tror ikke det er feil å si at det er bios som er problem) har også kjørt diskett med 2 filer (sata driver og mass storage support filer) under installasjon (F6) da viste den og rett størrelse på disk, men med en gang ved første restart så tror den at den er 131gb igjen sikkert litt jalla forklart dette her,men prøvde hvertfall, og jeg er helt tom for ideer hvis noen vet om en fil som kan kjøres el noe i hovedkort, for det må jo gå an å boote xp på en 200 gig disk i 2004 (ikke noe i windows, for det funker ikke) ( HAR prøvd diskaxx.reg) er det bare msi som er fryktelig ute å kjøre eller?, har fra msi kt4 ultra kort det funker som en drøm med 180 gb disk på os og 2*250 disker utenom, og det er snart 2 år gammelt HJELP!!!! fixer noen av dere dette så sier jeg bare "master" så får jeg være "apprentizz" Mvh Cannonfodder Sorry B|Real skal ikke gjenta seg , poster fra nå av en plass og bare der det hører hjemme Endret 11. november 2004 av CaNnOnFoDdEr Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 (endret) hvis (og det er et stort hvis) jeg har forstått deg riktig, (orker ikke forklare hva jeg tror jeg har forstått) så er løsniongen egentlig veldig enkel, eller den var for meg når jeg trøbla med det i forrige uke. saken er at du må partisjonere opp disken under installasjonen ikke føre. boot med win cd i, når du kommer til velg partisjon så slett alt, lag en ny (c:) på så stor du ønsker og installer xp på den. da skal alt funke. når du komer i windows, så installer SP1 og gå så på behandling på "min datamaskin" (høyreklikke) og ned til diskbehandling. der kan du lage en ny poartisjon med resten av plassen din, og siden du har lagt inn SP1 allerede så skal alt være der det var i alle fall sånn jeg gjorde det for en uke siden, og det funka glatt (hadde ikke lagt inn SP1 føre jeg laga den andre partisjonen da, så den ble litt liten, mene det var bare å slette den opg lage ny etter at SP1 var installert) edit: woho meg, post 1200 Endret 11. november 2004 av Spirre Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Prøv å oppdater biosen hvis du mener den det er noe feil med. Gå på hjemesidene til nsi å se der om de har noen løsning ang dette problemet. Har ikke vært bortig det før. har så og si bare hatt msi kort men ikke tuffet på dette problemet. Du kan også se på hjemmesiden til haddiskprodusenten om de har noen løsnig på problemet. Lenke til kommentar
CaNnOnFoDdEr Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 hvis (og det er et stort hvis) jeg har forstått deg riktig, (orker ikke forklare hva jeg tror jeg har forstått) så er løsniongen egentlig veldig enkel, eller den var for meg når jeg trøbla med det i forrige uke. saken er at du må partisjonere opp disken under installasjonen ikke føre. boot med win cd i, når du kommer til velg partisjon så slett alt, lag en ny (c:) på så stor du ønsker og installer xp på den. da skal alt funke. når du komer i windows, så installer SP1 og gå så på behandling på "min datamaskin" (høyreklikke) og ned til diskbehandling. der kan du lage en ny poartisjon med resten av plassen din, og siden du har lagt inn SP1 allerede så skal alt være der det var i alle fall sånn jeg gjorde det for en uke siden, og det funka glatt (hadde ikke lagt inn SP1 føre jeg laga den andre partisjonen da, så den ble litt liten, mene det var bare å slette den opg lage ny etter at SP1 var installert) edit: woho meg, post 1200 kanskje jeg forklarte litt dårlig, men har gjort det også, formatert 200gb da den var loadet med mass storage fila fra diskett (formatert både 2 partisjoner og en, har også prøvd formatering direkte når disk viser at den er 131gb det liker den heller ikke under POST screen, Bios er flashet (har kjørt de mest kritiske updates som står oppført under liveupdate (har jo kjørt opp maskin med en liten 10 gb disk) i to mailer fra nettshoppen står det at jeg må ha sp1 på xp , men det funker heller ikke , mitt siste stunt nå er at jeg koblet på en slik overgang fra ide til sata (svart dings bak på idedisk) da kommer den bare til "detecting IDE drives" kan ikke komme inn i bios engang eller boot menu, slik at jeg får brukt sata driveren som jeg har på a: Men på en måte godt at folk ikke svarer også, fordi da er det hvertfall ikke meg det er noe galt med, de sier jo fint lite logisk både på forum til msi og hos nettbutikken................ tror jeg gir opp og sender hk tilbake til nettshop, skal ikke være slik regner meg ikke som en noob heller Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Jeg regner med at du har lest denne : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=165302 Lenke til kommentar
CaNnOnFoDdEr Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 ja jeg har lest snart alt etter utallige dager og timer, det du linker til er registry fil og diverse forklaringer mht. støtte for store disker I WIN Xp, det fungerer i win xp og jeg kunne godt ha bootet opp maskin på en mindre disk og brukt 200 gb disken til ekstraplass, men jeg vil boote med 200gb disk det er det som er dilemmaet, HK finner ikkke disk i POST screen men ellers takk for all hjelp Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Står disken alene på en ide kabel?Det er ingen andre ide-enheter koblet på? Hvis den står alene, så ta ut jumperen på disken, hvis du allerede ikke har gjort det da.. Lenke til kommentar
