rølle Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Det finns to typer kjøleskap for båt/fritidsbruk, - et med motor som durer a'la ordinært kjøleskap og et "uten motor" som ikke durer men som likevel drives med svakstrøm og kjøler ornt'li. Hva er forskjellen? Å bruke freongass og ordinær kompressor fra kjøleteknikk virker litt hewy for meg, finns det en enklere teknikk. I kjøleboksen jeg har liggende er det nesten ingen lyd (ingen støyende komressor), den går på 12V og har innebygget vifte og kjøleelement, således også en eller anen radiator tror jeg. Er det to ulike teknikker ute, - og kan den nyeste og lydløse teknikken brukes på CPU? Drives sikkert av en elekstrisk pumpe i stedet for den støyende kompressor .. Lenke til kommentar
555 Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 du tenker sikker på peltier (varmepumpe) se på http://www.3dfxcool.no [ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-05-26 11:48 ] Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Quote: Den 2002-05-26 11:20, rølle skrev:Det finns to typer kjøleskap for båt/fritidsbruk, - et med motor som durer a'la ordinært kjøleskap og et "uten motor" som ikke durer men som likevel drives med svakstrøm og kjøler ornt'li. Hva er forskjellen?Å bruke freongass og ordinær kompressor fra kjøleteknikk virker litt hewy for meg, finns det en enklere teknikk. I kjøleboksen jeg har liggende er det nesten ingen lyd (ingen støyende komressor), den går på 12V og har innebygget vifte og kjøleelement, således også en eller anen radiator tror jeg.Er det to ulike teknikker ute, - og kan den nyeste og lydløse teknikken brukes på CPU?Drives sikkert av en elekstrisk pumpe i stedet for den støyende kompressor .. Både ja og Nei. Den fryseboxen din er nok ikke bereina på og fjerne varme konstant. En fryser fungerer slik at den tar ut varmen og holder temperaturen på innstil verdi (-20). Får og holde den på -20 krever det ikke så mye enegi forhold til og få den ned til -20. Kobler du den på prosessoren din vil sansynligvis frysern ta fort kvelden. Lenke til kommentar
