Spørsmål om login-script
Jeg holder på å lage et login-script som bare skal loggen in noen dersom feltet uid er tomt. Jeg kommer liksom ikke lenger enn dette:
<?php
session_start();
include("config.php");
echo <<< end
<form action='$regScript' method='$formMethod'>
<p>Brukernavn:   <input name='brukernavn' type='text' size='20'>
<p>Passord:   <input name='pass' type='passord' size='20'>
<p><input name='send' type='submit' value='Login'>
</form>
end;
$brukernavn = $_POST['brukernavn']
$pass = $_POST['pass']
if ($_POST['send'] == $_POST['Login']){
mysql_connect($mySQLhost, $mySQLuser, $mySQLpass)
       or die("Could not connect: " . mysql_error());
mysql_select_db($mySQLdb);
mysql_query("SELECT passord FROM users WHERE !uid AND brukernavn = '$brukernavn'")
Noen som kan være så snill å hjlpe meg med å gjøre det ferdig?
Hvor kommer $_POST[login] og $_POST[send] fra?
btw, tror ikke ! er likt i php som i mysql, altså, bruk where uid = '' isteden.
han har blandet litt..
det finnes ikke noe $_POST['Login'], men $_POST['send'] er nok satt til 'Login'
sånn, nå er jeg kommet litt lengre:
<?php
session_start();
echo <<< end
</form>
end;
$pass = md5($pass);
if ($_POST['send'] == 'Login'){
$q =("SELECT passord FROM users WHERE uid='' AND brukernavn = '$brukernavn'");
$resultat = mysql_query($q);
$sjekk = mysql_fetch_array($resultat);
if ()
Hvordan fortsetter jeg?
Endret av Tha_Zaynt
hvorfor fungerer ikke dette?:
login.php
<?php
session_start();
echo <<< end
<p>Passord:   <input name='pass' type='password' size='20'>
</form>
end;
$brukernavn = $_POST['brukernavn'];
$pass = $_POST['pass'];
$pass = md5($pass);
if ($sjekk == $pass){
$_SESSION['$brukernavn'] = true;
header("Location: minside.php?brukernavn=$brukernavn"); }
else {
echo "<p>Sikker på at du skrev inn riktig brukernavn og $pass?</p>";
minside.php
<?php
session_start():
$brukernavn = $_GET['brukernavn'];
if ($_SESSION['$brukernavn'] = true;){
echo "Du er logget inn!";
Du har en noen feil i scriptet ditt.
I login.php kan du godt bruke mySQL til å sjekke passordet:
SELECT passord FROM users WHERE uid='' AND brukernavn = '$brukernavn' AND passord = '$pass'
men grunnen til at det ikke virker er vel at du bruker tilordning i if setningen i minside.php:
<?php
session_start():
bør være:
<?php
session_start():
if ($_SESSION['$brukernavn'] == true) {
Du kunne også skrevet:
<?php
session_start():
if ($_SESSION['$brukernavn']) {
Er det med vilje at du bruker $_SESSION['$brukernavn']? I og med at du bruker ' (singlequotes) blir $brukernavn feltnavnet i $_SESSION arrayet og ikke innholdet i variabelen $brukernavn.
huff og huff..dette baller jo bare på seg..nå får jeg denne erroren :
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hsphere/local/home/sjurvaag/nisselink.sjurvaage.com/login.php:14) in /hsphere/local/home/sjurvaag/nisselink.sjurvaage.com/login.php on line 31
login.php
<?php
session_start();
echo <<< end
</form>
end;
$pass = md5($pass);
if ($sjekk[passord] == $pass) {
$_SESSION["$brukernavn"] = true;
else {
Er det noe jeg kan gjøre med det, eller kan jeg rett og slett ikke bruke header(location:x);?
headers må settes før det skrives noe ut i det hele tatt...
Flytt if-blokka til starten av scriptet:
<?php
session_start();
$pass = md5($pass);
else {
echo <<< end
</form>
end;
Dette skal fungere, med mindre du inkluderer denne login siden i en annen side, som skriver ut noe før header... Da kan du bare sende dataen til en annen side, f.eks. sjekk_login.php. som kun inneholder if blokken, også blir man sendt videre til en side med header(location:...) dersom brukernavn og passord er feil, og til en annen dersom det er rett...
/Kakkle
Jeg vil gjerne lage login-scriptet slik at det kommer opp en feilmelding hvis feltet uid ikke er tom..Jeg har prøvd meg litt frem, men det funker ikke..
slik ser det ut nå :
login.php
<?php
session_start();
$pass = md5($pass);
if (empty($brukernavn) || empty($pass)){
echo"Du glemte å skrive inn:";
if(!$brukernavn){
echo "<p>brukernavn</p>";
if(!$pass){
echo "<p>passord</p>";
else{
$q =("SELECT uid FROM users WHERE brukernavn = '$brukernavn'");
if (!$sjekk){
$sjekk = true;
else {
$sjekk = false;
if ($sjekk == false){
echo"Enten har du ikke registrert deg enda, ellers er ikke kontoen din aktivert. For å aktivere kontoen din må du trykke på aktiverinslinken du fikk i mailen når du registrerte deg.";
if ($sjekk == true){
$query =("SELECT passord FROM users WHERE AND brukernavn = '$brukernavn'");
$resultatet = mysql_query($query);
$sjekken = mysql_fetch_array($resultat);
if ($sjekken == $pass){
echo <<< end
<br>Passord:       <input name='pass' type='password' size='20'>
<br><input name='send' type='submit' value='Login'></br>
</form>
end;
$row = mysql_fetch_array($resultat);
$uid = $row["uid"];
if (!$uid){
$sjekk = true;
else {
$sjekk = false;
istedet for:
if (!$sjekk){
$sjekk = true;
else {
$sjekk = false;
Du må se på if blokkene... slutter de der de skal slutte ? Virker nesten som om du bare har satt mange } helt på slutten for å få vekk feilmeldinger...
Hvis du ser på denne if setmningen:
så slutter den helt på slutten... Det vil si at det inne i if blokken kun blir utført dersom brukernavn eller passord ikke er fylt ut, og det er vel ikke helt meningen.
Regner med at du vil ha slutten på denne if'en etter dette:
if(!$pass){
edit: skrivefeil
/Kakkle
Endret av kakkle
ahh...så det nå. Tror det skal funke nå..Jeg får feilmelding hvis kontoen ikke er aktivert enda, men får ikke erroren "sikker på at du har skrevet inn riktig brukernavn og passord?"
Edit: Ikke så rart...jeg har ikke med den feilmeldingen her...skal legge den til å se om det funker.
Edit2: Er ikke helt sikker på hvor jeg skal legge til denne feilmeldingen...noen som har peiling?
<?php
session_start();
$pass = md5($pass);
if(!$brukernavn){
if(!$pass){
else{
$uid = $row["uid"];
if (!$uid){
$sjekk = true;
else {
$sjekk = false;
echo"Kontoen din er ikke aktivert enda. For å aktivere kontoen din må du trykke på aktiverinslinken du fikk i mailen når du registrerte deg.";
echo <<< end
</form>
end;
Endret av Tha_Zaynt
Jezus! Frankenstein's PHP monster!
<?php
session_start();
$link = mysql_connect($mySQLhost, $mySQLuser, $mySQLpass) or die("Could not connect: " . mysql_error());
$pass =  md5($_POST['pass']);
 $q =("SELECT uid, passord FROM users WHERE brukernavn = '$brukernavn'");
 $row = mysql_fetch_array(mysql_query($q));
 if ( ($row['passord'] == $pass) and ($row['uid']) ) {
    $_SESSION["user"] = $brukernavn;
    header("Location: minside.php"); # Bruk session. (sjekk $_SESSION["user"];)
 } else { echo "Feil brukernavn/passord, eller kontoen din er ikke aktivert."; }
} else {
echo <<< end
<html><head><title>Innlogging</title></head><body>
</form>
</body></html>
end;
mysql_close($link);
Slik... Er en stund siden jeg jobbet med PHP nå.. kan være feil ute og går
Endret av Terrasque
<?php
session_start():
å i det hele tatt ha en variabel som key i $_SESSION har jeg vanskelig å se loggikken i.
jeg endret litt på koden, men det virker som $_SESSION["$brukernavn"] ikke blir satt fordi når jeg blir redirecta til minside.php, men den godtar ikke sessionen....Noen som har peil på hva som kan være galt?
login.php
 if  ($row['passord'] == $pass and $row['uid'] == "") {
   $_SESSION["$brukernavn"];
minside.php
<?php
session_start();
if ($_SESSION["$brukernavn"]){
echo"Du er logget inn!";
else{
include("login.php");
echo"<p>Du må logge inn for å få tilgang til din brukerprofil!</p>";
Er det ikke bedre å gi $_SESSION vedrien til $brukernavn, da ?:
login.php
  $_SESSION["brukernavn"]=$brukernavn;
minside.php:
<?php
session_start();
if ($_SESSION["brukernavn"] == $brukernavn){
else{
KAn evt i minside.php bruke:
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION["brukernavn"])){ // Denne vil kun være satt dersom riktige ting er ok i scriptet login.php
else{
Du kan da fjerne "halen" urlen i header i login.php scriptet.
/KMS
login.php
minside.php
<?php
session_start();
else{
Sukk.. Du har misforstått kraftig session, ser jeg. ("Jeg drar og drar i håndbrekket, men bilen VIL ikke starte!")
Tenk på session som variabler som blir bundet til brukeren og går fra side til side.
$bruker = "Brukernavn" <-- Vanlig setting av variabel bruker.
$_SESSION["bruker"] = "Brukernavn" <--- Setting av session variabel bruker.
$_SESSION["$brukernavn"]; <-- Totalt menigsløst. Først, $brukernavn blir byttet ut med innholdet i $brukernavn.
Så det kan bli $_SESSION["Terra"]; eller $_SESSION["Zaynt"]; eller hva som helst, avhengig av hva brukeren logger seg inn som.
Og hva i alle dager blir den session variablen satt til? Den blir ikke satt i det hele tatt. Den blir lest, men du gjør ikke noe med den eventuelle verdien som er i den variablen.
Du trenger ikke unike session variabler for hver bruker, siden en session er bundet til brukeren, og ikke siden. (å ha ulik variabel for hver ville også gjort session veldig upraktisk)
