CPU, prosesser, eller hva som gjør PCen treg
Salty-B
Hei, jeg vet ikke hvordan jeg skal lage en god forklarende tittel, så jeg prøvde.
Når jeg starter Windows, går det utrolig tregt, jeg har funnet ut at jeg har 50 prosesser kjørende i bakgrunnen når jeg ser på windows oppgavebehandling. Jeg lurer på om det er det som er grunnen, eller at prosessoren begynner å bli slitt eller noe?
Eh, under oppstart katalogen ligger bare brannmuren min og noe office greier, er mange andre ting som starter som virusprogrammet, å masse til. det stemmer ikke, men er det vanlig å ha over 50 prosesser som kjører i bakgrunnen da? eller bør jeg prøve å få de ikke til å starte alle sammen?
Gjest Slettet+6132
Det vanlige problemet når en PC b'yner å gå treigt.. er at den personen som bruker PC'n har installert "ørti" søpleprgrammmer som har "spammet" Registry->HK_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsCurrentVersion\Run med "nødvendige" oppstartsprogram (I tilleg til "Startup folder" som det ble tipset om over)..
Når det blir tilstrekkelig antall av slike tildels dårlige kodete prgrammer som "bare må" starte opp når Windows starter... da skjer gjerne det at alt av minne tilgjengelig (fysisk) er oppbrukt... Da begynner ting å gå rimelig treigt...
I tillegg kan det ligge en rekke "Services" som du ikke trenger som starter opp "Automatic"...
Dette med tilgjengelig minne kan vel trådstarter sjekke opp først?
PS.
Spybot Search & Destroy gjør ingenting med dette med mindre du selv er istand til å velge "Tools"->"System Startup" og gjøre ett bevisst valg vedrørende evenutelle "entries" som listes opp..
Endret av Slettet+6132
Prøv også startuprun, et lite prog. som viser hvilke programmer som starter sammen med Windows: http://freehost14.websamba.com/nirsoft/utils/strun.zip
Med dette kan du enten disable oppføringen for senere å kunne aktivere den hvis du skulle tulle med noe som du ikke burde tulle med. Eller du kan slette den helt fra registeret hvis du vet hva du driver med.
Startupmonitor er også et nyttig program, som kjører i bakgrunnen og gir bskjd. hver gang et program prøver å registrere seg for å starte opp sammen med Windows. Så kan du seff bestemme om det skal få lov til det.
http://www.mlin.net/StartupMonitor.shtml
Begge disse har jeg funnet på www.spywarefri.dk. Har brukt begge lenge, og de er uunnværlige!
Endret av o-haavard
Her har du fått masse gode råd, som sikkert vil hjelpe deg i fremtiden. Akkurat nå anbefaler jeg deg å innstalere Windows på nytt, start med blanke ark. Bottomline, uansett hva du gjør er du nødt til med jevne mellomrom å reinnstalere windows, du får ikke fjernet all dritten, og dritt blir det uansett hva du gjør. Tipsene du har fått bør hjelpe deg til å holde maskinen i gang lengre. Skal gi deg en kjapp sjekk liste (over forslag som allerede er kommet inn) i delvis prioritert rekkefølge:
-sørg for å ha oppdatert antivirus program, spesielt hvis du sitter på bredbånd, hvis ikke du vil betale for det bør du gå over til linux
-vær kritisk til hva du legger inn på maskinen din, mange programmer liker å kjøre i bakgrunnen (f.eks. real player, winDVD)
-surf aldri på administratorkonto
-defragmenter disken med jevne mellomrom
-innstaller et program som tar spyware (f.eks. Spybot), og bruk det med jevne mellomrom.
-unngå å bruke Outlook til e-post (altfor mange virus er skrevet for den)
-slett unna før harddisken din går full
