Min oppgraderingshistorie og jeg trenger hjelp...
_ZeTh_
Nei, vil ikke si at den er så veldi varm. Kan ikke kjenne noe på den i allefall.
Har brukt kjølepasta fra arctic silver, jeg hadde litt mye på. Vet ikke om det har noe å si? men så vet jeg egentlig ikke heller hva som regnes som mye kjølepasta uansett, men den dekker kjernen.
... Ikke for å skremme deg, men jeg tror ikke det var noe sjakk trekk.
- Skal kunn være et lite tynt lag som en alerede anntydet
Selv om man har litt for mye pasta så skal ikke det gjøre så store utslag. Sålenge det er et jevnt lag skal det ikke ha så stort utslag
Hei. Jeg har en xp 2500, en swiftech ribbe + delta vifte og viftestyring.. Når jeg feks glemmer å slå på cpu vifta :p da skjer det samme som av deg, menn det skjer på 70 eller 80 grader, ikke 49 elle hva du hadde. jeg har et nf7-s v.2 menne lydene er vel di samme kan jeg tenke meg.. Det jeg lurte på var når det begynner å pipe, om det piper kontinuerlig på 2 forskjellige frekvenser? Sirene lyd lisom? Iallefall er det varme som er problemet.
Ta av kjøleribba og fjern kjølepastaen med en Qtips og litt isopropanol el.lignende
Deretter bruker du guiden til overklokking.no når det gjelder kjølepasta. Pass på at du ikke griser for mye med kjølepastaen på prosessoren, utenom kjerna, da noen typer kjølepasta fører litt strøm.
Lykke til :)
Lykke til :)
Ja, jeg får den pipelyden som du beskriver... Jeg skal forsøke å fjerne kjølepastaen og se om det blir noen forbedring,men som du selv sa, så skal ikke pc'en slå seg av på de temperaturene jeg opplever...
En annen ting jeg lurte på var om det kanskje er ram'en som blir varm, det er et skikkelig ledninghav rundt rambrikka :blush: kan det forårsake problemene?
Har ikke kjørt memtest fordi jeg har problemer med diskettstasjonen, skal prøve så fort som den er operativ...
Endret av _ZeTh_
Tvilsomt.
Kan kjøre memtest fra CD også.
Lykke til :)
istedet for å knote med å smøre ut as5'en, bare "slipp" 2 dråper med as5 ned på midten av kjernen, og sleng på kjøleren. Over de neste 2 dagene ( ca. ) vil as5'en smøre seg utover selv pga. varmen / trykket fra kjøleren. ;)
Endret av Vizla
