Spillepc til 8000-12000 m/skjerm
Hei
Fra Netshop:
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 Ghz BOXED - Socket 939 512KB cache
MSI K8N NEO2 Plat.-54 nforce3 250 Ultra
Western Digital 200GB S-ATA 7200 RPM
NEC 3500...
Hvilket skjermkort?
Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP
POV GeFORCE 6800LE 128MB Retail
Hvilket minne?
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2
Corsair ValueS 1024MB DDR-DIMM PC3200
Hvilket kabinett?
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board
AOpen H700A, 400W silent med SATA
Noen som vet hvor mye det siste kabinettet veier?
Velger jeg det billigste av dette blir det rund 8700,-
Sjekket kontoen min og til min overraskelse hadde lønnen kommet inn. HAr da 12000. Får jeg en LCD skjerm med da som man kan spille på. Slik som CS osv.
Jeg trenger en ny pc som jeg kan spille på(nyeste spillene), se filmer og holder på med bilder osv.
Jeg trenger da dette:
-kabinett med plass til mange HD'er.
-minimum 1024Mb ram
-bra skjermkort
-en skjerm
-hovedkort
-cpu
-dvdbrenner
-osv
HAr jeg glemt noe da?
Kjøpte ny pc for 1 år siden, men nå har det kommet så mye nytt. Dette var ikke den beste pcen.
Takk
Endret av Seldal
Dette kan bli littt vanskelig....hvertfall vis du skal ha lcd skjerm
Du sier du skal spille de nyeste spillene..hmm...uten hakking?isåfall vil jeg se på prosjektet ditt som ferdig....vis jeg var deg ville jeg spart opp litt til og fått en pc som er mer framtidsrettet en en du får for 8000kr....da vil pcen også være moderne lenger enn til juletider.... :thumbup:
Ja. Du har glemt harddisk, og du har glemt at du ikke kan få både pose og sekk (eller hva det nå heter).
Til den prisen kan du bare glemme LCD-skjerm hvis du vil ha en ellers rask data. Det må nok bli en CRT, og selv da kan du nok ikke få et bra skjermkort (etter dagens standard) og det andre du listet opp.
Til 8000 uten skjerm kan man nok få en veldig god data.
Velg deg ut en skjerm du føler du har råd til (enten CRT eller LCD), og oppgi budsjett uten skjerm, da blir det fort mer interessant!
Fra netshop.no
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board 850,00
Nec 3500 DVD-brenner 16x/40x bulk 650,00
Logitech Classic Tastatur, OEM/Bulk 125,00
Hightech Excalibur Radeon 9600 XT 128MB 1 495,00
Seagate 160GB S-ATA NCQ 7200RPM 875,00
iiyama 17" CRT Vision Master 1403 Hvit 1 150,00
AMD Athlon XP barton 2500+ 1.83GHz 695,00
Twinmos 1024MB 1475,00
Abit NF7-S2 Hovedkort for Socket A,SATA 595,00
Logitech Click! optisk mus 210,00
Speeze VultureSpin SocketA/370 125,00
Ca 8100+ 200 kr ifrakt.
Er 5-6 3,5 toms plasser i aopen h600b. Bruk lydkortet på hk.
Har du skjerm fra før så bruk pengene på amd 64 og 6600 gt\6800 LE.
Endret av trra
Er ikke ditt 1års gamle PC bra nok?
Hva med å oppgradere?
Feks mer RAM, bedre skjermkort/større hardisk?
Da skal den vel være i tipp topp?
Kom med spesifikasjoner om ditt gamle PC, og be folk om hjelp til å utvelge riktige
ting en kan oppgradere. Datadeler faller så fort i pris at det nesten ikke lønner seg å
kjøpe det siste NYESTE.
Får når du kjøper deg en PC nå er den allerede utgammelt neste år (som du er blitt lei av), og da er
det bare å hoppe på karusellen igjen å kjøpe ny!
Det blir dyyyyrt å kjøpe og bytte så ofte når en ikke har mye penger... :(
Tenk litt mer nøye etter og se om du EGENTLIG trenger en ny PC? :p
EDIT: oops, så trådstarters sin signatur....
Vel da er det beste å kjøpe nytt...
BTW - gå etter for det billigste prosessoren der er det mye penger å spare.
floppy/dvdspiller kan du resirkulere!
Eller kjøp etter jul, kanskje det er billigere?
Ser ofte en tendens til at prisene pleier å stige (eller har lavere prissenking) før jul, for å være stabil/gå noe ned
etter jul.
Endret av gloomyocean
Fra netshop.no
Så bra man får det for 8k kanskje?
Kutt ut mus/tastatur, så kanskje man har råd til et 9800pro eller enda bedre, 6800LE.
NCQ er kanskje ikke noe vits i, siden det kun er noen Intel-chipset som støtter dette?
forslag nr. 1 u/skjerm
* MSI K8N NEO FSR Hovedkort for S754
* AMD Athlon 64 3000+ Socket 754 BOXED
* Corsair value ram 1024 mb
* Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB AGP
* Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
* NEC DVD recorder ND-3500A IDE
+ et kabinett/psu du liker til ca 1000,-
totalt: rundt 8500,-
Så bruker du den skjermen du har fra før til du får råd til å kjøpe deg en bedre en.
forslag nr. 2 m/skjerm:
AMD Athlon 64 3000+ BOXED
1 395,00
850,00
Gigabyte K8NS nForce3 250
650,00
Western Digital 120GB S-ATA 7200 RPM
695,00
Samsung 19" CRT SyncMaster 957P hvit
1 695,00
NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern
675,00
1 595,00
1 795,00
Tot: 9 350,00 (inkl. mva.)
Endret av jolleguten
Da driter vi i skjerm. Blir en CRT skjerm uansett.
Er det interesant med nå da. SI at dere har mellom 7-8000 å finne utstyr for.
Egentlig trenger jeg ikke harddisker fordi jeg har 2 160GB liggende som ikke blir brukt i dag. Kunne sikkert hatt en 200GB sata disk i tillegg
Surfet litt rundt og fant dette som jeg godt kunne tenkt meg
Fra Netshop:
NEC 3500...
Hvilket skjermkort?
Hvilket minne?
Hvilket kabinett?
Har en HP L1720 som jeg sitter på nå og den funker fint
Slengte sammen dette i en fart
Hyundai Monitor 17" TFT LCD TCO99 D-Sub Silver / Black 12ms, L70N 2,012.09 2,012.09 Slett
Nec DVD Recorder ND-3500A 16X Black Dual Layer DVD R / RW Bulk, 50026392 475.80 475.80 Slett
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Black, SFD-321B/LBL1 105.00 105.00 Slett
WD Harddisk 200.0GB 7200RPM SATA 3.5" 8MB, WD2000JD 705.64 705.64 Slett
Aopen Case ATX Tower 350W Black Front-USB / Audio / 1394 CAG1.1 24 / SATA Connector, H600B 595.00 595.00 Slett
Asus Mainboard S-754 VIA K8T800 ATX Audio GbLAN IEEE1394 WiFi SATA Retail, K8V SE DELUXE 745.00 745.00 Slett
Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3200 400MHz Value CL2.5 5nS 2.5-2.95V Dual Channel, GE1GB3200BDC 1,195.00 1,195.00 Slett
AMD CPU Athlon-64 XP3000+ 2.0GHz S-754 HT 512KB Tray, ADA3000AEP4AP 1,035.00 1,035.00 Slett
Aopen VGA-Card GeForce 6800LE 128MB AGP DVI TV-Out Aeolus 6800LE-DV128 Bulk, 91.05210.P03 1,805.64 1,805.64 Slett
Thermaltake Silent TR2 M6 (K8) For AMD Opteron & Athlon 64 1 Ball Bearing, A4006D 120.00 120.00 Slett
Microsoft Intellimouse Explorer w / Tilt Platinum V.4.0, B75-00096 299.00 299.00 Slett
Keytronic Multimedia Keyboard Black / Silver PS2 Nor Retail, KTMULTI-BNO 87.00 87.00 Slett
Netto: 9,180.17
MVA: 2,203.23
Totalt NOK 11,383.40
Fra psdata
Ja men er ikke mitt oppsett bedre enn det til Netshop?
Nå er ikke ditt oppsett komplett da...og heller ikke særlig uoversiktelig...men jeg tviler på at du får det så veldig billigere enn det netshop har satt opp...netshop-maskinen kommer forøvrig med 3-års garanti også!:)
men, AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board + POV GeFORCE 6800LE 128MB Retail og OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2 er absolutt å anbefale...men da kommer du nok litt opp i pris...
vh
krister
