Fedora Core 3 og Xinerama
Eg lasta ned Fedora Core 3, berre for å prøve det, sidan det er så mange som bruker det. Held meg ellers mes til Slackware og SuSE.
Uansett, eg fekk eit problem med Xinerama. Eg laga ein xorg.conf fil, og starta X på nytt. Alt funka fint, som forventa, då eg er rimeleg flink med xorg.conf-filer.
Problemet kom når eg skulle reboote. Når den grafiske booten starta, gjekk det kort tid før alt hang seg. Mus og tastatur slutta å reagere... Det ser ut som om den grafiske booten faktisk startar X og bruker xorg.conf, fordi om eg fjerna Xinerama frå xorg.conf, funka alt :mad:
Kva er dette for noko tull?
Sikkert bootsplash du tenker på.
Det er ikke relatert til X på noen måte for det bruker en framebuffer console.
Se i grub.conf, skal være et kernel-argument for bootsplash der.
Var liksom det eg også trudde.
Men korleis forklarar du at den andre skjermen vart aktivert når Xinerama var aktivert i xorg.conf?
Korleis forklarar du at booten ikkje klikka når eg ikkje hadde Xinerama aktivert?
Har du testet dette gjentatte ganger, at det ikke bare var en tilfeldighet?
Med bootsplash skal samme bildet vises på begge skjermene, akkurat som ved vanlig console.
Med mindre driverene dine er satt opp for noe annet.
Testa fleire gonger, og reinstallerte Fedora.
Er nok berre om ein har eit skjermkort med to utgangar at bootsplashen kjem på begge skjermane. Eg har to skjermkort. Det som ikkje står som hovud-skjermkort i BIOS (PCI skjermkortet), vert ikkje aktivert før X startar, men vart altså aktivert i bootsplashen til Fedora.
Så tråden først nå.
Det er rhgb du tenker på ikke sant? Den bruker xorg.conf ja. Som standard i alle fall. Hvilken driver bruker du? nvidia?
Vel: du har egentlig to muligheter:
- Sette opp RHGB med en egen xorg.conf
- droppe rhgb (se grub.conf)
Hihi, da hadde jeg rett da :)
Nei, har to skjermkort, og de bruker "radeon" og "savage"-driverene. Hm ja, er vel å sette på vanlig konsoll framebuffer i grub.conf.
Men nå bruker jeg Slackware, og holder meg til det tror jeg :cool:
Endret av objorkum
Den boot greia (grafikken) kalles RHGB, og kjøres i X. Men det er ikke sikkert alle nødvendige moduler er lastet når den starter => *klikk*
Men hvis du fjerner "rhgb" på kernel komandolinja i grub.conf, skulle det ikke være noe problem.
Okey, skal hugse dette om eg kjem til å legge inn FC3 igjen.
Vil kalle dette negativ ting med FC3...
  • 1 måned senere...
Buper denne i stedet for å lage en egen tråd. Har nå instalert FC3 har et identisk problem.
Det har ingenting med oppstarten å gjøre har jeg funnet ut. Få samme problemet om jeg
konfigurere for hånd i etterkant er restater X, og hvis jeg lar KDE lage en configfil for meg.
Systemet låser seg bare helt. Noen som har suksess med xinerama og FC3? Fungerte
jo perfekt i FC2.
Grunnen er at NVIDIA-driveren automatisk blir installert til det statiske dev-systemet, noe som ikke Fedora bruker. Derfor låser oppstarten seg. Løsningen er å flytte den til det ikke-statiske systemet. Gjelder sikkert med andre drivere også, så du kan bruke tilsvarende kommandoer for dem.
$ modprobe nvidia
$ cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices
$ chown root.root /etc/udev/devices/nvidia*
Endret av Gimper
