9800 pro og artic cooler
termi.-
j fik i dag artic cooler som j bestilte på netshop...
nårj så litt ekstra etter så at det var en annen plugg på strømledningen til vifta enn den som satt der fra før... på coolern var det en 2 pins connector men det er en 3 pinn på selve kortet.
på sida til netshop og til de som har lag vifta står det at den skal!! passe til mitt skjermkort , men nei da...
noen tips eller trix for å fikse shiiiten?? :roll:
Du kan jo f.eks klippe av kontakten på vifta, og lodde på en molex kontakt istedet, for å ta strøm fra psu.
Eller ofre orginal vifta, og ta kontakten derfra, og bruke den på den nye vifta.
Har også sett overganger fra molex til "viftekontakter", men de jeg har vært borti har hatt 3 pinner.
Edit: Regner med at garantien på cooleren ryker med de to første alternativene.
Endret av Sigurd2
det går jo vel ann men på en vanlig strømkontakt spm d sitter på en psu er d 3 pins ikke sant...d går kun 2 ledninger fra vifta på kjølern...spiller d da noen rolle hvilken ledninger j lodder på de 2 fra vifta på kjølern???
j spurte også de folka fra netshop om hva j kunne gjøre og de sa at d gikk ann å kobla til vifta på hovedkortet...problemet er at j ikke fikk emd no bok over hovedkortet så j har ikke peiling på hvor den 2 pins kontakta skal kobles til :dontgetit:
Endret av termi.-
