aurstad Skrevet 26. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2002 Heisann Jeg installerte redhat 7.3 igår (inatt), men jeg har ramlet over et problem.. Etter litt fram og tilbake har jeg fått RH til å fungere greit (tror jeg) og så skal jeg sette opp internett'n. Gikk på Internett connection wizard og satte på static IP -> skrev inn ip'n min, gateway og DNS. ok, greit.. startet opp nettleseren men får ikke noe kontakt med internett. Hvis jeg pinger han som har ADSL modem (og som er gateway) så funker d.. (dvs jeg har kontakt med han over lokalnettet) internett'n funker flott i winxp.. Noe jeg merket meg så er at hvis jeg går inn på Internett-connection wizard eller Network options så står ikke IP-adressen jeg skrev inn like før! Den er satt på DHCP server.. hva gjør jeg feil?? fint hvis noen av dere linux-guruer kan hjelpe en n00b.. mvh karl kristian aurstad Lenke til kommentar
Ink Skrevet 26. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2002 Antar du har NextGenTel, da foreslår jeg at du går inn i console og skriver su - --> passord --> netconfig og så krysser du av for at du skal bruke dhcp, da vil det funke med en gang (funka fett her i såfall). vis ikke msg meg Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 26. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mai 2002 Jeg fikk ordnet det.. rota litt rundt og vopz så funket d :smile: MEN nå når jeg starter RH så starter den ikke GNOME. Den stopper på Upendi Loginn (upendi er workgroupen) Der kan jeg logge meg inn med brukernavn og passord slik at jeg får console, men den starter ikke GNOME automatisk slik den gjorde før. Jeg antar dette er pga noe jeg rotet med i innstillingene i nettverket, men jeg vet ikke hvordan jeg får det bort igjen! Kan du hjelpe meg? Lenke til kommentar
sjanten Skrevet 27. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2002 Quote: Den 2002-05-26 23:18, aurstad skrev:Jeg fikk ordnet det.. rota litt rundt og vopz så funket d :smile:MENnå når jeg starter RH så starter den ikke GNOME. Den stopper på Upendi Loginn (upendi er workgroupen)Der kan jeg logge meg inn med brukernavn og passord slik at jeg får console, men den starter ikke GNOME automatisk slik den gjorde før. Jeg antar dette er pga noe jeg rotet med i innstillingene i nettverket, men jeg vet ikke hvordan jeg får det bort igjen! Kan du hjelpe meg? er noe initlever styr (har aldri hatt bruk for det). søk i forumet; har blitt spurt om før :wink: er det Znyp fra NordigGamesNetwork? :smile: EDIT: her fant jeg løsningen: Quote: Den 2002-05-26 13:05, Cadger skrev:Bytt default runlevel til 5 i /etc/inittab [ Denne Melding var redigert av: sjanten på 2002-05-27 12:42 ] Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 27. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mai 2002 HAH - the one and only! :smile: Skal prøve den løsningen du foreslo, takker så meget... Lenke til kommentar
TheIlluminated Skrevet 27. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2002 Gidder dere å legge inn litt replies her: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=32828&forum=27 ? "Linuxguiden" Takker så meget. Lenke til kommentar
sjanten Skrevet 31. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2002 Quote: Den 2002-05-27 13:33, Basus skrev:Gidder dere å legge inn litt replies her: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=32828&forum=27 ?"Linuxguiden"Takker så meget. la oss se hva vi har der da :smile: Lenke til kommentar
