UTP kabel/fungerer ikke på LAN
Vi har kjøpt Tvinna UTP kabel 100 m.. Jeg har prøvd å sette på klipsa(endene) og det fungerer ikke.. Har spesial verktøy.. Er det noe rart med UTP kabel som gjør at den ikke fungerer på LAN ? :dontgetit:
Vi ba om å få nettverks kabel i butikken ..
Endret av Kurt P
En leder som det går varierende strøm gjennom, vil det dannes et magnetfelt rundt. Dette magnetfeltet kan indusere strøm i andre ledere som går gjennom magnetfeltet. I dataoverføringssammenheng er dette naturligvis ikke bra, fordi det fører til interferens.
Derfor har noen lure hoder funnet ut at hvis man tvinner to og to ledere sammen, oppnår man en jevn impedans ("vekselspenningsmotstand"), og indusert støy blir til en viss grad kansellert ut.
Om du åpner kabelen din, kan du se at lederne er tvunnet parvis. Du kan bruke informasjonen på denne siden til å kontrollere at du har satt på RJ45-pluggene riktig. Et hett tips er også å sjekke om du har kontakt fra den ene kontakten til den andre, leder for leder, f.eks. vha. multimeter.
Edit: Mer info om hvorfor kablene krysses her.
Endret av atrax
okay.. tusen takk for hjelp..
Men jeg har så veldig liten peiling på dette her :blush: .. Er det ikke bare å koble klipsa(de sakene du putter inn i pc/router) inn på strømlederne (alle fargede trådene) :dontgetit:
Lederne i en UTP-kabel skal kobles likt i begge ender:
1---------------------1
2---------------------2
3---------------------3
4---------------------4
5---------------------5
6---------------------6
7---------------------7
8---------------------8
Og som noen før meg nevnte så er det viktig at du kobler parene til riktig punkt i pluggen så det blir minst mulig forstyrrelser når det gjelder SÅ lange kabler.
Vi har lagt dem likt i begge ender ,,
Er dere sikker på at en slik kabel fungerer på LAN .. altså fra router/pc, hub/pc ?
Hva kan vi ha gjort galt isåfall.. :dontgetit:
Dette vil fungere fint over kortere avstander, men desverre ikke holdbart nok til lange distanser :hmm:
På jobben selger vi bare kvalitetskabler fra ibm (CAT6 og oppover). Der ser man at RJ45-pluggen er delt i 2 "lag". Dette nettopp på grunn av interferens i lederne!
Så det er nok lurt å legge parrene riktig neste gang ;)
hva mener du med "parrene" ? Hva slags kable burde jeg kjøpe hvis de skal være ca 25 m ? holder det ikke med vanlig tcp ip kabel ?
har dere sjekket ip adressene da? jeg mener dere må jo ha lik ip adresse!
f.eks en har 192.212.2.3 og neste har 192.212.2.4 o.s.v
hehe. vi har sittet på nettverk i flere år, men nå skal noen av pcne flyttes opp i øverste etasje og da trenger vi lenger forbindelse og gikk derfor til innkjøp av uferdig UTP Kable på 100 m, noe vi tydelighvis ikke skulle gjort.. får det ihvertfall ik til å funke :roll: .. Lurer på å kjøpe 3 * 25 m ferdigkabel.. koster vel ik all verden..
Cat5 er vel spesifisert til å klare opptil 100m, og da skal dette gå fint så lenge du kobler parene rett.
off topic: får man kjøpt løse sånne rj45 plugger? forstår jeg det riktig at du sikter til cat6 plugger og at de er forskjellige fra cat5e pluggene?
ediot: on topic: er du sikker på at kontaktene har blitt dyttet helt inn? at det f.eks ikke er en kabel som ikke har kommet helt til enden av pluggen
Endret av Goodall
Det er vel ingenting som heter cat5 og cat 6 plugger? Er bare RJ-45 plugger, og man får kjøpt dem på de fleste elektro butikker samt clas ohlson og biltema osv.
Koblingskjema over vanlig nettverkskabel (svitsj-pc f.eks):
hvit/oransj
orans
hvit/grønn
blå
hvit/blå
grønn
hvit/brun
brun
Slik terminerer man det i begge ender.
Koblingsskjema over krysset nettverkskabel (pc-pc):
Ende 1:
hvit/grønn
grønn
hvit/oransj
blå
hvit/blå
oransj
hvit/brun
brun
Ende 2:
hvit/oransj
orans
hvit/grønn
blå
hvit/blå
grønn
hvit/brun
brun
Da har man krysset par 2 og 3 som brukes til overføring.
Endret av Azton
hvit/oransj
orans
hvit/grønn
blå
hvit/blå
grønn
hvit/brun
brun
Ende 1:
hvit/grønn
grønn
hvit/oransj
blå
hvit/blå
oransj
hvit/brun
brun
Ende 2:
hvit/oransj
orans
hvit/grønn
blå
hvit/blå
grønn
hvit/brun
brun
Det var det koblingskjema vi tok den i.. men må bare legge til at selve kabelen er 100 m.. men vi har delt den opp i 3 - 4 deler så de er bar 25-30 m per stk..
Men det kan være at vi koblet "opp ned" hvis dere skjønte hva jeg mente med det.. Vi får bare prøve litt mer og litt andre varianter.. takk for hjelp..
Men en liten ting til slutt : hvis jeg skal kjøpe ferdige nettverkskabler på 25 m.. hvor kan jeg få kjøpt det billigst ?
