Hva er din thunderbird 1400 cpu temp?
tjuddi
Jeg har en 1200, men den ligger ikke langt under i varmeutvikling så jeg skriver likevel. Den ligger nå på 36 grader idle, 41 load. AS3, PAL8045 og en 20cfm zalman vifte. (20dB)
Vil bare legge til at du godt kan skru opp hastigheten op den enermaxen din. Den begynner ikke å lage no særlig lyd før rundt midten på den rheostaten..
Sjå specs under. Ligger på 35 grader idle 39 grader max load.. Med Taisol+ 80mm kvalitetsvifte (32db) og as2.
(5 kab.vifter da.... :sad: )
_________________
A7M266/bios 1007
Tbird 1400@1600
1*512 ddr 2100 cl 2.5
Gainw.gf3 239@550
Sb live 5.1player
2*60gb ide IBM 7200 ata100
plexwriter 24/10/40A
LG 16*DVD
3com nic
Chieftec fulltower m 6*80mm papst
Win XP-pro
[ Denne Melding var redigert av: galdurah på 2002-05-26 00:23 ]
Ligger på ca 43-50 idle-load med to kabbinet vifter og en cpu vifte som tar max 1,4Ghz Cpu jeg har T-bird 1.4Ghz og har Chieftec Dragon Big Tower.
vurderer å kjøpe nye kabinetvifter 19Db og ny kjøleribbe som modes til 80mm vifte 19db.
da blir pc stille. til forhold hva den er nå. :smile:
kommer an på hvordan gf4 kortet som jeg skal kjøpe er.
Temp ligger på 42 idle og 46-47 ved full load. Jeg kjører en silent viking vifte da som jeg er meget fornøyd med. (fikk tempen ned fra 53-54 idle!!!!)
:cool: :cool: :cool:
_________________
Abit KT7E
AMD Athlon 1.4GHz T-bird 266 FSB
768 MB Apache SDRAM
Win2k SP2
2 X 40 Gb IBM HD
1 60 Gb IBM HD
24x10x40 Plextor
Soundblaster Live 1024!!
MSi Geforce 4 Ti4400
Chiftec DX01BD Black
[ Denne Melding var redigert av: MoNoXiDe på 2002-05-26 02:00 ]
Har 2 TBirds 1.4 her, en med CoolerMaster standard HSF, og en med ThermalTake Volcano 7+. Coolermastern ligger på ~55, max load, Volcano 7+ på ca. ~50 max load. (Viften på medium.) Begge riggene har en kabinettvifte....)
-KJ
Har aldri sett 50 tallet (på full load) uten kabinettvifter og berre en Taisol CGK 760 , litt artic silver 2 og en 60 Millimeter papst vifte som blåse 46m³/time og støye i 38 dB...
Ligger vannligvis på 39 til 43 grader på "vanlig bruk" men litt høyere om dagen da det er vår og varmt i været...
PS: 38 dB høres kanskje mye ut med denne vifta bråke egentlig ikke mere enn den orginale deltavifta som satt på taisolen (32 dB) PGA litt mindre "høyfrekvent" støy på papstvifta :grin:
Pluss att vifta er en god løsning for dem som vil slippe og moddifisere ribba eller bruke Fanadapter.
Ja bare og skru på og tut og kjør , 5-7 grader ned i forhold til orginalvifta :grin:
Har XP 1500 , Aashima miditower , 256 sd ram , Geforce 2 GTS PRO og 40 Giggert Samsung...
[ Denne Melding var redigert av: Lappin på 2002-05-26 09:28 ]
