Internett i XP? hjelp!
jeg har et problem med internett i WinXP, når jeg skal logge inn på min telenor-konto, kommer denne feilmeldingen opp:
E0083: Profile Wizard found adapters installed in your computer but did not find any with a TCP stack configured.
kjører W98SE på en annen harddisk og internett funker helt fint der.
noen som kan hjelpe??
høres ut som om TCP'n ikke har blitt satt opp ordentlig, sjekk etter nye drivere...og så fjerner du og legger inn drivere på nytt(gjøres selv om det ikke er kommet nye drivere)...så bruk wizzardene som er innebyggd i XP, disse kan fixe det meste...
Er det ISDN-kort du har? Jeg hadde store problemer med å innstallere ISDN-kort på min nye maskin med XP. Problemet ble løst ved å kjøpe Eicon Diva ISDN-kort, da XP støtter dette. Jeg hadde da prøvd 3 andre kort med nedlastede drivere for XP uten at maskina skjønte noe som helst. Med Eicon Diva var jeg på nett i løpet av få minutter.
Siden du prøver og koble til internett via en adapter trodde jeg at du hadde modem/isdn. Har du ADSL/annen internett gjennom nettverk må du velge koble til ved hjelp av LAN når du kjører wizzarden... hvordan connection har du og beskriv bedre hvordan du gjikk frem...
har Telenor adsl, og hvor finner man de wizardene du prater om?
_________________
PIII 500MHz
128 MB SDRAM
Riva TNT
12 GB HD
31,4 GB Samsung HD
Windows XP Pro/Windows 98 SE
Får hele 814 i 3DMark :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Cursed på 2002-05-27 15:02 ]
