OleBrumHonning Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 (endret) Hei Er interesert i et program som kan gjøre om mine svcd/vcd filer om til enten mpeg eller avi filer. Hvor finner jeg såfall dette? Endret 10. november 2004 av OleBrumHonning Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 VCD (MPEG-1) og SVCD (MPEG-2) er to varianter av MPEG filer, så ingen konvertering er nødvendig. Hvis du skal kopiere filene fra CD eller CD-image, så kan denne siden være nytting. For konvertering til AVI, sjekk denne siden med ulike guider. Men du vet at ved å rekomprimere videofiler, så taper du kvalitet? Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 grunnen jeg vil gjøre dette er at vcd filene består av så mange mapper, vil helst hatt det i avi, da dette er kun en fil Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 Når jeg følger instruksjonene får jeg disse feilmeldingene: [!] MPEG: Anachronistic or discontinuous timestamp found in video stream 0 at byte position 103114116, from 52686086 to 52680977. This may indicate an improper join. [!] MPEG: File ended unexpectedly during parsing at byte position 257866320 -- file may be damaged or incomplete. Har prøvd med forskjellige bat filer. Skal gjøre om fra vcd til avi Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Hvis du gjør dette direkte fra CD eller CD-image, så vil du muligens få denne feilen. Les linken over om å kopiere VCD/SVCD til HD, og rekomprimer filene fra HD. Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 Jeg har alle bat filene på hd, prøvde en annen bat fil og jeg fikk til å bruke "mpeg import filter", jeg justerte da audio til "full prosessing mode" og skulle justere compression fikk jeg denne feilen "An out-of-bounds memory access (access violation) occurred in module 'lameACM'... ...while enumerating formats for audio codec "LAME MP3 Codec v0.9.0 - 3.93 (stable)" (acompchoose.cpp:188)... ...while enumerating audio codec ID 00148228 (acompchoose.cpp:183)." Hva skjer? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Hva mener du med "bat"-fil, og hvilket program bruker du? Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 Mener dat fil og programmene jeg bruker er vcdgera og virtualDub Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Brukte du IsoBuster til å kopiere filene fra CD? Hvis nei, kopier filene på nytt med IsoBuster. Guiden finner du i min første post i tråden. Hvis ja, så kan filen være skadet. Du finner en guide for å reparere filer her. Reparasjon av skadede filer vil ofte føre til at du får noen hakk i avspillingen av filen. Når det gjelder LAME-feilmeldingen din, så er det tre muligheter. Den første, er at filen er skadet. Se over. Den andre, er at det ikke er mulig å konvertere lyden direkte til MP3 fra videofilen. Du må da først konvertere lyden til WAV. Du finner en guide her. Når du igjen begynner å komprimere, velger du både videofilen og wav-filen. Det tredje er at LAME-codec'en din ikke er riktig installert, har en bug eller er korrupt. Nyeste versjon finner du her. Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Piece of cake dette her da Inne på VCD'en finner du en mappe som inneholder en fil på ca. 700mega. Dette er filmen. Hvis du så kopierer den, og renamer den til det du vil (og bytt ut .dat med .mpg), vil den fungere slik du vil. Merk! for å kunne rename etternavnet til filen må du slå av "skjul filetternavn på kjente filer". (min datamaskin - verktøy - mappealternativer - vis) Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Piece of cake dette her da Inne på VCD'en finner du en mappe som inneholder en fil på ca. 700mega. Dette er filmen. Hvis du så kopierer den, og renamer den til det du vil (og bytt ut .dat med .mpg), vil den fungere slik du vil. Foreslår du også leser her. Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Piece of cake dette her da Inne på VCD'en finner du en mappe som inneholder en fil på ca. 700mega. Dette er filmen. Hvis du så kopierer den, og renamer den til det du vil (og bytt ut .dat med .mpg), vil den fungere slik du vil. Foreslår du også leser her. "you may encounter problems" Har alltid gjort det på den måten jeg beskrev, og jeg har ikke hatt noen problemer. Kan nok være greit å prøve den letteste måten først, for så å prøve via isobuster? Men går det ikke, er nok SofTest's metode den rette. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 "you may encounter problems" Har alltid gjort det på den måten jeg beskrev, og jeg har ikke hatt noen problemer. Kan nok være greit å prøve den letteste måten først, for så å prøve via isobuster? Hvis du ikke har hatt problemer, så er det takket være videoavspilleren du har brukt. Hvis du tar en compliant MPEG1-fil, og lager en VCD-plate, så blir filen endret i brenneprosessen. Å brenne en slik fil tilbake til VCD, skaper også ofte problemer. Har man først installert IsoBuster, så er det omtrent ingen forskjell i tid å gjøre det riktig. Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 Hei holder nå med å bruker isobuster der jeg kopierer fra cd til hd, men dette fungerer ikke så ofte. Det står exstrakting men det blir bare 0 byte når jeg titter på mpg filen etter extraktingen er ferdig. Hvorfor skjer dette, det fungerer på ca 50% av cd ene Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Vanskelig å si, men hvis filmene tidligere har blitt kopiert via Windows til HD, og så brent tilbake til VCD, så inneholder filene "rester" fra den første VCD'en. Jeg ville prøvd VCDGear, med "Fix MPEG Errors" på filene. Har selv reddet noen, men ikke alle, filer med denne metoden. Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 jeg setter inn cd i spilleren og starter dereretter isobuster. Velger deretter cd stasjon etter jeg har gjort dette trykker jeg på iso, deretter velger jeg mpegav og til slutt høyretrykker jeg på dat-filen. Velger så valget som er angitt. Lagrer så den nye filen på hd. Når utpakkingen begynner blir den stående på 0% hele tiden. Hva er galt, jeg har lyktest med ca 40 % av de jeg har prøvd Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 Slettet alle filene mine på HD. Begynte helt fra start med å kopiere fra cd`en til HD med isobuster Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 Hei Det virker som dat-filer over 400mb er problemet Er det noen innstillinger for dette? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 12. november 2004 Del Skrevet 12. november 2004 (endret) Har ikke hatt tilsvarende problem. Høres nesten ut som en bug i IsoBuster. Hvilken versjon av IsoBuster bruker du? Bruker selv versjon 1.3 Endret 12. november 2004 av sofTest Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 12. november 2004 Forfatter Del Skrevet 12. november 2004 bruker 1,6. Hvor kan jeg laste ned 1,3 versjonen? Lenke til kommentar
